Buonasera ragazzi
Volevo chiedere se qualcuno si intende delle centraline della Integrale 8V perché ne ho una dove la macchina a caldo comincia a strappare di brutto a freddo funziona normalissima e qualcuno che si intende di queste macchine mi diceva ché un gusto conosciuto e irreparabile. Siccome conosco la vostra enorme competenza e ormai sul forum ho imparato che si riesce a riparare quasi sempre se si ha l'attrezzo corretto volevo sentire le vostre opinioni
ciao che errore ti da? mi sembra strano che potrebbe essere la centralina, prova un po a misurare la pressione della benzina attaccando un manometro su strada pero, dovrebbe essere se non erro sui 3 bar  + o -  0.2, ne ho gia avuti di difetti del regolatore pressione benzina su quel tipo di iniezioni, se fosse bassa potrebbe strappare per quello, naturalmente candele e fili dovrebbero essere anche a posto.
fammi sapere ciao
Ciao grazie per la risposta no é sicuro la centralina perché attaccando un altra funziona perfetta l'errore che dà é che appena raggiunge temperature di opera non accetta più gas a minimo funziona appena dai gas muore il motore se si stacca il sensore temp. accetta anche gas. Abbiamo sostituito già tutti sensori. Devo anche dire che sembra ché stata rimappata pero non sappiamo cosa o come perché l'abbiamo comprato così
Grazie per il tuo aiuto
a me nn sembra un guasto conosciuto e irreparabile,sicuramente un problema c è magari sulla mappa o sugli iniettori ma venti anni fa ne abbiamo fatta una 8v con uno Step da 350cv compresa centralina,il proprietario ancora ce l ha tuttora in garage e nn mi ha mai detto di strappi o.difetti
secondo me stai sbagliando tutto! sono un ex meccanico lancia,se sei sicuro che sia la centralina prima di tutto controlla il co,me ne sono capitate parecchie
con trimmer fuori range dopo leggi la eprom e quarda se la mappa e modificata, se la macchina è andata sempre bene anche con quella mappa devi individuare
se hai un problema all'hw, quindi montare un file ori e provare!
Ciao Ercole perché dici che sbaglio tutto? Come già spiegato sopra non so se la macchina con questa centralina é andata bene perché il mio cliente la comprata cosi e senza motore. Per quello non possiamo dire se con questa ha funzionata o meno. Sembra ché stata fatta perché é stata aperta però non sappiamo. Cos'è il trimmer e si riesce cambiare? L'unico che possiamo dire é che con una centralina di una 4WD funziona da dio
Questa é la sua centralina che non funziona
post-38323-0-26496400-1429993087_thumb.j
Questa é quella della 4wd (rimappata) con quale funziona da dio
post-38323-0-30803900-1429993182_thumb.j
Strano adesso ne ho tre aperte la difettosa della 8v, una di una 16v una 4wd.
La 16v e la 4wd hanno tutti e due un trimmer per registrare il co la 8v non c'è l'ha. Mi sembra strano. In quella difettosa hanno aggiunta una seconda scheda elettronica che non so cosa sia. Probabilmente un densità MAP diverso di quello originale?
Se nn ricordo male la 8v prodotta per il mercato estero usciva già con la sonda lambda mentre in Italia vendevano ancora con il trimmer del co
Ok grazie allora ho scoperto il problema perché la macchina é un mercato italiano senza sonda e per quello é la centralina errata probabilmente non la sua e il proprietario precedente ha venduto la corretta come tanti altri particolari per mancanza di soldi. Qualcuno da cosa potrebbe essere la scheda eletronica aggiuntiva Grazie raga per l'aiuto il forum migliore del mondo ;-)
ti consiglio se vuoi farla andare bene mettere il suo hw! lo trovi tramite codice originale, per il modulo aggiunto potrebbe essere una basetta per due mappe! posta una foto e vediamo insieme
Lavorando in una concessionaria Fiat da che queste macchine su EPER online non sono più presente si dovrebbe guardare su una vecchia cd qualcuno mi potrebbe guardare se vi do il telaio? In allegato un foto della scheda elettronica aggiuntivapost-38323-0-84153900-1430073881_thumb.j
questa basetta dovrebbe essere originale,forse la eprom no, mandami in pm il telaio e appena o tempo di reistallare il vecchio eper ti quardo il particolare!
allora: il numero centralina per delta 8v no kat e'7612821 pero' da telaio 0412353 ha adottato una centralina piu' performante 7575914
pero' dubito che lo trovi scritto in centralina!
Scusatemi che non mi sono fatto vivo primo, però ero molto impegnato.
:wallbash: :wallbash: :wallbash: Cercando in internet con i codici delle centraline ho (abbiamo) scoperto che la centralina con quale ci è stato venduto il veicolo codice iniziale IAW4Q1 non è del motore turbo ma del motore 2.0i 16V (per esempio Fiat Tipo). Secondo mè non funziona mai coretta la macchina ;-) ;-) .
E adesso mille grazie al Ercole che con il suo aiuto e i suoi codici originali FIAT cercando su Internet ho scoperto che questa macchina montava la centralina di tipo IAW04E purtroppo al codice totale non sono riuscito a salire ma almeno ho una idea quale procurare.
Intanto abbiamo montato una centralina che avevamo di riserva di una Delta 16v e sembra che funziona anche bene sulla 8v qualcuno ha esperienza se si potrebbe lasciarla o se si creano problemi?
Tanti saluti
e Buona serata
Il tipo della centralina che abbiamo montato al momento della 16v è una IAW049
Ups eho scritto una ca...ta la centralina montata al momento è di una 1.6 HF TURBO Tipo: IAW049 però sembra che funziona bene questo finesettimana proviamo
il problema potrebbe essere i sensori di pressione, dovresti controllare lo schema elettrico se coincidono le connessioni,dopo io dovrei avere anche qualche
file di centralina delta 8v ori, se ti dovrebbe servire fammi sapere!
Qualcuno avrebbe il driver per questa macchina per l'ECM Titanium?
E posso sostituire l'eprom (allego foto di quello in centralina) con un eeprom quale modello posso usare? Mille Grazie
ecco quello che sono riuscito a ritrovarti! sono dei file alcuni 16 altri 32 kb,con titanium uno solo a il drive, vedi se ti possono essere utili, per la eprom quelle montano le 27c128 gli togli l'adesivo
sopra, lo metti sotto una lampada uv e si cancellano in 10 minuti! ( se non hai la lampada trova un barbiere che abbia lo sterilizzatore uv)
Scusami la mia ignoranza ma ho poco esperienza su queste centraline. Posso caricare sia file con 16 che 32kb perché questa differenza tra le lunghezze? Non esiste un eeprom compatibile cosí posso provare un pó senza ogni volta cancellare con uv
secondo me' se hai un file 16 devi riscrivelo da 16! dopo se puoi scambiarli lo dovresti chiedere a qualcuno piu' esperto,purtroppo come ti ripeto
sono tanti anni che non lavoro su queste centraline, attualmente faccio solo qualche manutenzione a qualche evo. il tuo problema e trovare il giusto
hw e abbinarci un sw adeguato! con una diagnosi alla mano regoli il co e fai le prove su strada!
Ok Grazie mille per il tuo aiuto un ultima domanda ho in officina una lampada uv che viene usata per la colla per riparare parabrezza basta anche quella e quanto devo lasciare sotto l'eprom?
WH46.03/0A0_F6     1FD2 LANCIA DELTA 2.0 TURBO 70   WH47.08/8JD_SJ     E3A2 LANCIA DELTA 2.0 TURBO 70   WH47.08/8JD_SU     F6D0 LANCIA DELTA 2.0 TURBO 70   WH47.08/8PI.SS   E DIL27C128 273E LANCIA DELTA 2.0 TURBO 35   WH4E.03/08S_F6     39C2 LANCIA DELTA 2.0 TURBO 70   WH4E.03/0A0_F6     1FD2 LANCIA DELTA 2.0 TURBO 70   WH4E.03/0A0_F6     39DA LANCIA DELTA 2.0 TURBO 70
ciao allora guarda qui, secondo la mia lista queste dovrebbero essere tutte le ecu che monta la 8v 2000 turbo integrale, quale ha la lambdasonda pero non te lo so dire, la seconda sulla lista dovrebbe essere con sonda lambda perche ce l'ho io e qui in svizzera sono tutte con la sonda, ti mando 2 file in allegato ori + mod per mostra, ne ho anche altri in caso se m i sai dire in nr. sw che ti serve magari ti potrei dare quello giusto, spero di esserti stato d'aiuto. buon lavoro
DEL4WD.ORI
Lancia Delta 4Wd 2.0 8v iaw 047.08-8jd-sj.ori
per cancellare la eprom va bene anche la tua lampada uv! togli l'adesivo sopra gli piazzi la lampada, gli fai due sedute da cinque minuti l'una e provi a fare
una lettura se vi è rimasto qualche dato!
