Limitatore Pressione Golf V 2.0 Tdi Bkd Edc16U Hw0281011848 Sw912
Buongiorno, ieri mi é arrivato in officina una Golf come indicato sopra. É stato rimappato di qualcuno che non sappiamo chi era. Da quando é stato sostituito la turbina e riparato il manicotto intercooler dove perdeva pressione in terza a 100% load si accende la spia motore con pressione sopra la soglia, avete qualche idea come risolvere Grazie ragazzi già in anticipo! File metto sotto
Grazie per la risposta, mi sembrava un po' fatta male questa mappa però essendo principiante volevo conferma da voi il strano é che andava bene così mi dice il cliente finché ha sostituito la turbina.
E dici ché risolto il problema con quello? Non potrebbe essere la turbina rigenerata tarata male perché fischia anche un bell po? Solo per provare se si risolve con quello cosa potrei fare funzionerebbe aumentare il limitatore, perché per rifarla mi devo appoggiare ad uno più esperto essendo principiante Grazie per il tuo tempo
Posso usare il file ori che ho postato essendo stesso hw e sw però non é stato letto con un gallo ma con un dispositivo diverso e l'ho scaricato qua del forum?
Ok grazie provo domani e vi faccio sentire il risultato
A scusami un altra domanda veloce perché ci sono tutte die le possibilità di scriverla in linea k e can quale é da preferire quale é "migliore"
tralasciando la mappa che è fatta abbastanza male, secondo me forse non è solo un problema di mappa.
Di file così ne ho visti un bel po', i 100 punti in turbina buttati la su tutta la mappa li vedo sul 70% dei file che vengono postati qua, però pochi hanno questo specifico  problema della spia sovrapressione.
le duration poi non sono state sfasate tantissimo, da ipotizzare un picco di pressione causato dal gasolio così alto che ti mandi in recovery.
Se vuoi evitare di smontare mezza macchina, io proverei a fare un log con la mappa originale, vedere quanto discosta la pressione obbiettivo da quella misurata, ed eventualmente correggere manualmente la mappa della gestione della geometria variabile.
questo è il lavoro più veloce sia chiaro, a fare un lavoro giusto in caso di troppa discrepanza tra pressione obbiettivo e misurata bisognerebbe smontare l'attuatore e controllare che il registro filettato sia regolato giusto..
