saab 900 2.5 ricerca indirizzi
mi servono gli indirizzi e cmq è una benzina............
quei file non utilizzarli onde evitare blocchi ecu :lol:
azz stanno tutti in difficoltà con questa maledetta mappa saab (manco il drv trovo) :lol:
ciao alexjenny dato che tu sei sempre buono e gentile con me ho preso il tuo problema a cuore e stasera o per meglio dire stamattina ho fatto la mappatura trovando gli indirizzi . la mappatura e una mappatura di esempio non credo vada bene sotto l'auto ma e solo per farti vedere dove si deve intervenire. la mappatura presenta sia la mappatura delle iniezione parzializzata ,sia quella della massima e gli anticipi separati per poter gestire meglio la macchina con le varie marce . le prime vanno ad intervenire sulla 1-2 marcia mentre le altre sulle restanti marce. se hai problemi contattami . la mappatura e molto simile a quella della 2.0. penso che grazie agli indirizzi non avrai problemi a mappare l'auto. un saluto .
ecco la mappatura con i relativi indirizzi . cominciamo con l
'iniezione al minimo od167-od1f5
iniezzione parziale sono due mappe
od233-od2a1
od2de-od34p
iniezzione a pieno carico sono 2 mappe
od373-od3f8
od434-od4c7
anticipo a pieno carico sempre due mappe
od877-od8a2
od8b2-od8dd
il checksum per questo tipo di centralina si aggiusta manualmente come si faceva sulle vecchie ecu a benzina come le iaw e sulle diesel
saab.mod
grazie mille a buon rendere..............come vedi nonostante diverse visite sei stato l'unico a rispondere e aiutarmi (ovviamente a buon rendere). Thanks :lol:
Danke :lol:
idem per te se ti serve aiuto basta un fiskio :lol:
