Problema Stilo 1.9 120 Cv Edc16C39
Ospite stefanino
Giorno a tutti,stamattina dovevo scrivere una stilo,già mappata (non so da chi ne con quale srumento),fatta la mappetta base,la macchina non parte più(usato galletto v54 clone),ricaricato l'ori la vettura parte normalmente.provato sia correggendo cks,e non.
chiedo lumi^^
Allego i file
maestro.ori
MAESTRO mod.mod
Ospite stefanino
Si lo so,come scritto prima era già stata mappata,per escludere l'egr
Perdona l'ignoranza,ma il cks non avrebbe dovuto comunque calcolarlo l'interfaccia?
Modificato da stefanino
Ospite stefanino
interfaccia già usata parecchie volte,bo mi pare strano
quindi dite i provare con altro programmatore?
mpps?
kess?
Ospite stefanino
ok allora proverò con kess,c son problemi a scrivere il file letto col gallo col kess?
Meglio rifare la lettura?
Si,delle volte e rischioso io ho bloccato una centrallina cosi file letto con gallo e scritta con kess,e meglio cosi per experienza con quale strumento leggi con lo stesso scrivi ogni uno di loro hanno una lettura diversa con un cecksum diverso
Se hai bdm meglio ancora seguendo la foto per lettura in bdm di edc 16 ti diverti fai un backup intero di ecu e metti meno tempo di lettura scrittura in bdm le edc 16 e le marelli di multijet meglio farle in bdm meno tempo piu sicurezza
Ospite stefanino
diciamo che il mio amico non è tanto dell'idea di aprire la ecu,
magari se ha tempo la rileggo
e' capitata la stessa cosa anche a me
il gallo non calcola in modo corretto il cks cosi' l'auto non parte e non fai nemmeno diagnosi
calcola il cks con altro sw e risolvi
