salve a tutti devo leggere un micro nec bsi.  il micro in questione e un nec 75076303 ,il software in mia dotazione mi richiede la lettura di nec 78f0949 sono compatibili??? tra i vari micro supportati da upa non c'è, gli unici che  sono simili come codice e upd 780948/9 sono compatibili ??? :geek:  :geek:  :geek:  :geek:
ciao sergio74 scusa la mia poca esperienza ma io ho consultato il datasheet ma ne sono uscito più asino di prima ho inserito il codice del micro (nec75076303) ma non trovo nessuna relazione con (nec78f0949) mi aiuti a capire come fare :geek:  :geek:  :geek:  :geek:
ciao ecublack io ci ho rinunciato anche io o upa ma non c'è lo zoccolino bisogna fare un collegamento con fili l'ideale sarebbe avere dei micrograbber ti lascio immaginare il costo e quindi ci ho rinunciato in attesa di qualche soldino in più per acquistarli.:(
capito, ora io lo ho dissaldato dalla scheda perchè se provo a leggerlo collegando i fili con l'upa non mi dice micro non trovato, ci provo sempre saldando i fili ma con il micro smontato e speriamo bene, poi ti tengo informato
provato anche dissaldando ma nulla..... mi dice micro non trovato, speriamo ci aiuti qualcuno
ciao, finalmente sono riuscito a leggerlo con nel programmare, con lo schema che vedi nell immagina del programma non lo leggi, devi fare i collegamenti direttamente sui pin del processore, ma tu come mai o devi leggere??
ciao ecublack era il micro di una vecchia bsi di una vettura demolita io l'ho staccata per fare esperienza quindi in ogni caso non ho fatto danni. comunque non sono riuscito a leggerla lo staccata ma poi per collegare i fili e stato un disastro e quindi ci ho rinunciato.
