ciao ragazzi,
sono nuovo
vi premetto che non sono molto informato su questo mondo
e mi sono registrato per imparera qualcosa da voi super esperti
vi spiego il mio problema
a me servirebbe semplicemente una diagnostica per auto
che mi permetta di vedere gli errori e resettare i service "auto piu comuni fiat-alfa-lancia"
inialmente ho provato a prendere un lettore con elm327
ma ho trovato pochi software e sopratutto ne resetta i service
e non tutte le auto riesco a diagnositcare
cosi ho abbandonato l'idea
qualche tempo fa ho letto del delphi ds150e, guardando tra le varie cineserie "copia"
ho notatao che non costa molto 40 euro circa
e che puo servire al mio scopo,
ho prevato a leggere un po qui sul forum ma non ci capisco molto
si parla di vari colori, di vari chipse, oki, ecc ecc
qualcuno potrebbe farmi capire se quello che ho capito e' vero
se c'e' magari qualcosa di piu efficace, di magari semplice
o dove reperei le prime info per capire un po come funziona
e cosa comprare
ciao
ho visto un po in rete
vorrei capire una cosa.
ti faccio un esempio
Alfa Romeo
147
GTA Selespeed Bosch Motronic Me7.3.1 EOBD Injection |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT|ADJ| KLELMOBDKey
Marelli SELESPEED CFC218F GTA Automatic Gearbox |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT|ADJ| KLELMOBDKey
Bosch ABS 5.7 |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT| KL 1ELM 1OBDKey 1 A1
Bosch ABS 5.7 ASR/TC |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT| KL 1ELM 1OBDKey 1 A1
Bosch ABS 5.7 VDC |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT|ADJ| KL 1ELM 1OBDKey 1 A1
Bosch ABS 8 |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT| KL 1ELM 1OBDKey 1 A1
Bosch ABS 8 ASR |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT|ADJ| KL 1ELM 1OBDKey 1 A1
Bosch ABS 8 VDC |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT|ADJ| KL 1ELM 1OBDKey 1 A1
Allied MY97 Airbag (2F-2P-2L-2T-I) |INFO|DTC|PRM| KL 3OBDKey 3 A2
SIEMENS MY99 Airbag (2F-2P-2L-2T-I) |INFO|DTC|PRM|ACT| KL 3OBDKey 3 A2
Service Interval Reset |INFO|ADJ| ELMOBDKey
Connect (NAV) Marelli |INFO|DTC|PRM|ACT| ELMOBDKey
Convergence Marelli/Microsoft (Blue&Me) |INFO|DTC| ELMOBDKey
Convergence Marelli/Microsoft C3 (Blue&Me Nav) |INFO|DTC| ELMOBDKey
Instrument Panel Mannesman VDO |INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ| ELMOBDKey
Body Computer Marelli (937) |INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ| ELMOBDKey
CAN Info |INFO| ELMOBDKey
CAN Monitor / Vehicle Settings |DTC|PRM|ADJ|
CAN Setup / PROXI Alignment Procedure |INFO|ADJ| ELMOBDKey
Delphi climate control (Dual zone) |INFO|DTC|PRM|ACT| ELMOBDKey
Delphi climate control (Single zone) |INFO|DTC|PRM|ACT| ELMOBDKey
Bosch XENON headlamp (left) |INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ| KL 12ELM 12OBDKey 12 A1
Bosch XENON headlamp (right) |INFO|DTC|PRM| KL 12ELM 12OBDKey 12 A1
Valeo XENON headlamp (left) |INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ| KL 12ELM 12OBDKey 12 A1
Valeo XENON headlamp (right) |INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ| KL 12ELM 12OBDKey 12 A1
Boot TRW |INFO|DTC|PRM|ACT| ELMOBDKey
Driver's Door TRW |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT| ELMOBDKey
in base alla centralina che devo analizzare devo avere il cavo adatto? ti parlo del pin del cavo obd?
xche ho letto che puo servire sul 3 o sul 9 o sul 12
oppure devo modificarlo ogni volta su un solo cavo?
inoltre come faccio a capire quale centralina devo analizzare per resettare il service?
ultima domanda:
visto che con il prezzo siamo sempre sulle 50 euro
conviene più usare questo programma o prendere il ds150e visto che ha il software gratis?
Vai sul sito di multiecuscan c  e tutto, per fare tutte le funzioni del software ci vanno anche 3 adattatori, o un cavo con commutatore, o te li costruisci con gli schemi del sitio, 50E per Delphi Autocom mi sembrano un po pochio per l ultime versioni.
per il delphi intendevo quello cinese ovviamente che costa su quella cifra
e credo possa gestire piu auto no?
esiste il cavo con commutatore?
mi giri un link ?
il delphi l'ho io. Pagato 100€ tondi, ovviamente clone. Devo essere sincero davvero una bella diagnosi, fai tranquillamente adattamenti, allineamento proxy, service, dtc ecc.
delphi ds150e io questo l'ho trovato a 40 euro "piu o meno" clone direttamente dalla cina
con il software gratuito in italiano "2014 R2"
tu hai preso questo ?
mi giri il link di quello che hai preso tu?
ma anche per questo servono i cavi obd con i pin invertiti in base al modello di auto
come per l'altro?
seguendo il consiglio di paolo t ho trovato il software multiecoscan
ma sono ancora confuso sulla questione del cavo inoltre ho letto che bisogna modificare l'elm 327
per renderlo compatibile
ma non ci ho capito molto,
come posso fare a capire se quello che ho io e' compatibile o e da modificare?
Ragazzi un informazione in che formato devo rinominare il log che ho fatto con multiecuscan? L ho salvato sul PC ed è .csv stavo provando a postarlo per sapere se va bene con il debimetro staccato a parità di gasolio.. vado per allegare il file e mi dice che il formato non è supportato..
