Buongiorno a tutti
vorrei un aiuto per questo file per eliminare il controllo della 2°lambda.
e aumentare il regime di minimo a 1100 giri/m
grazie anticipatamente
per alzare il minimo alza gli anticipi in basso e il gioco e fatto garantito per la 2a lambda non ti posso aiutare ma se scopri fammelo sapere grazie
buonasera
grazie gfchip
ho provato a alzare l'anticipo in basso ancora di piu... ma il minimo non è cambiato.
io vorrei sapere se ce una mappa dedicata per la gestione del motorino passo-passo cosi da poter modificarla
perchè il motore avendo un camme con molto incrocio al minimo galoppa tantissimo
grazie
Ciao geling
praticamente io ho usato l'elettronica di una 600 su una cinquecento in origine 899
il motore è un 1242 di una punto 75 la testa è lavorata collettori atrigianali con corpo farfallato 40mm camme flymotors stradale veloce collettori 4-1 centrale e finale 40mm
grazie
allora ho caricato il file sull'auto
ora il minimo obiettivo è 850 rpm da diagnosi.
gia è meglio genlig si potrtebbe alzare ancora di 150 giri ?
grazie 1000
volevo sapere se quando dai gas e rilasci scende normale di giri ho rimane imballata?
poi fai anche un giro vedi non è che ti si acceleri camminando ho nel cambio marcia
allora in rilascio scende... scende anche un po troppo ma poi si ristabilizza
pultroppo  avendo 298° di asprazione e 290° in scarico al minimo tende sempre a scendere molto...
grazie
con questo file il minimo obiettivo con temperatura acqua a 50° a 860 giri
e  con temperatura dell' acqua a 87° e sceso a 760 giri
in rilascio scende abbastanza bene.. forse ancora un po troppo
grazie
strano quei 2 errori mi fanno pensare al ck non corretto
l'altro se fai adattamento non cancella l'errore?
oggi ho avuto un po da fare domani se vuoi facciamo altre prove
ma hai la stazione dissaldante?non si sa mai!
ti allego questo qualora non avessi letto ti rinnovo la mia domanda
STEP 4ckok.rar
ciao genling pultroppo non ho una stazione dissaldante...
io uso mpps in via seriale è il cks lo calcola in automatico prima della scrittura.
si p1300 basta fare l'apprendimento e si cancella.
tra un po provo con questo file grazie
non so se ti va di aspettare posso fare qualche prova io che ho a disposizione una 4af poiche non mi va neanche di farti fare prove estreme
perche se si blocca non hai neanche come uscirtene quindi se non si fa avanti nessuno faccio io qualche prova
ti ringrazio del tuo tempo
se vuoi provare su una 4af forse è meglio
quest' ultima credo che incidesse sul potenziometro farfalla o sensore di pressione.
non ho fretta perchè la macchina e la mia non di un cliente frettoloso
grazie gabriele
buonasera a tutti
ci eravamo concentrati sul aumento del regime del minimo....
e invece per eliminare la lambda a valle del catalizzatore nessuno sa come fare ??
grazie
ciao genlig purtroppo non va nemmeno questo.
sul gruppo farfallato c'è una vite che blocca la chiusura della farfalla fungendo da finecorsa........
avvita la vite che apre la farfalla e di conseguenza aumenta il minimo.. fammi sapere....
riguardo alle sonde anch'io sono interessato a sapere come escludere la sonda!!
