Grazie a tutti x l'aiuto , credo che il limitatore sia proprio 076688-07674e .
Il problema è questa car ha sotto un file mod e accende la spia delle candelette a 3800 giri a pieno carico , mentre con il file ori non lo fa .
Ho dato uno sguardo al file mod e ho notato che non è stata modificata la curva del LIMITATORE PREX TURBO .
Grazie a tutti
cosa vuoi dire ? non ho capito !
Frantik voleva dire che tu hai chiesto l'indirizzo del limitatore turbo, e lui gentilmente te lo ha dato, siamo stati noi forse a capire male.
Ringrazio moltissimo x l'aiuto , è una prova che voglio fare : alzo il LIM.PREX.TURBO nella mappa mod che ho letto da questa car x vedere se l'accensione di quella spia dipende dalla pressione turbo che arriva alla soglia limite.
é un modo , secondo me , x mettere in atto quello che ho imparato seguendo i vostri insegnamenti leggendo e seguendo i vostri vari post nel forum ; e x vedere se quello che credo di aver appreso è stato interpretato da me in modo giusto.
Lo sò sarebbe stato molto + semplice postarvi sia il file .ori che il file .mod e chiedervi : xche si accende la spia a 3800 giri ?
Ma che gusto c'è così !
Rinnovo i ringraziamenti a tutti quelli che ogni giorno ci aiutano a scoprire questo entusiasmante mondo del tuning
Ciao Pit17
Ho fatto fare la diagnosi alla car e l'errore era pressione di sovralimentazione , quindi ho alzato di 300 punti tutta la curva del LIM PREX TURBO ma la car continua ad accendere la spia .
errore press sovralimentazione può essere anche che la pressione non è sufficente, devi avere una prova visiva della pressione, secondo mè dovresti fare una prova su strada con uno strumento di diagnosi e confrontare la pressione effettiva con la press obiettivo.
Ospite numeridacirco
di quanto l'hai alzato? oltre una certa misura devi scavalcare altre soglie d controllo!
La curva che ho alzato è quella del limitatore pressione che dovrebbe essere una curva di sicurezza ; quindi , quella curva che , nel caso in cui la pressione del turbo dovesse superare tale limite , faccia accendere la spia di avaria e mandi la macchina in " emergenza " limitando le prestazioni .
Ora xò mi viene un dubbio : perche a me si accende solo la spia ?
Nel mio Golf sò che se si inchioda la geometria del turbo ed ò sovrappressione la car va in "emergenza" , credo che sia così anche x le altre macchine !
ripeto....
oltre una certa soglia, ci sono altre curve o punti....
di quanto l'hai alzata?
bisognerebbe vedere bene un paio di cose.
ci sono dei limitatori "soglia" dove la mappe base non intervengono,e li ti devi armare di pazienza, scorrerti la mappa e cercare dei valori del range di un possibile limitatore turbo (anche singoli bit) e provarlo uno alla volta.
è anche probabile che lo sfori per un attimo nel momento di picco di pressione max.
quello puoi provare ad ovviarlo giocando con la mappa della pierbourg: se la tirbina gira un po' piu' lenta ha meno inerzia e il picco si abbassa.
  • 2 anni dopo...
