ciao volevo sapere se è possibile ripristinare con dati di fabbrica una centralina motore di un fiat ducato del 2009  il  2.287cc  turbodiesel sigla motore f1ae0481d inquanto dopo vari tentativi di eliminare il dpf e rimetterlo hanno creato una serie di errori e problemi che non si riesco a risolvere prima di acquistare una centralina nuova volevo provare a ripristinare questa originale....
bosch 0 281 016 050
ciao...gli errori sul dpf intasato e sulla pressione gli ho risolti con la sostituzione del dpf ma non  riesco a cancellare gli errori sulla mancata rigenerazione del dpf neanche dopo una riprogrammazione con examiner e vari tentativi di rigenerare sia con diagnosi che in movimento ... qualche mese fa  ho avuto un caso analogo e ho risolto sostituendo la centralina .... volevo sapere se posso con qualche tool caricare un software originale in questa centralina per cercare di eliminare questo problema che credo sia a livello software .....grazie della disponibilità e delle informazioni
di che ecu si tratta? poi penso che gli errori li va a memorizzare nel micro
quindi dovresti trovare una lettura del micro senza errori fare il dpf off e stai apposto
siccome faccio solo i reset crash airbag con carprog e  upa,   la lettura del micro di questa centralina con quale tool posso   farla  ? io apparte quei programmatori ho solo il galletto quale tool mi consigli di acquistare ?  grazie per la collaborazione
io non uso il galletto ma il katg per leggere in bdm, comunque per quello che so io il gallo fa sia seriale che bdm quindi se ok.
Se vuoi prendere qualcosa  devi prendere un programmatore che faccia il bdm.
si come errore ho un tempo di rigenerazione eccessivo ...del galletto ho la versione v53....che marca di programmatore bdm mi consigli?
