Fiat Ulysse 179Ax 2.0 Jtd 136 Chiusura Central. Con Telecomando Non Va
Salve,
da un paio di giorni non mi funziona piú la chiusura centralizzata col telecomando.
Posseggo solo una chiave.
Ho cambiato la batteria, é andata una volta appena cambiata, e poi niente.
Se premo il pulsante sopra lo specchietto funziona, anche mentre la car si avvia si chiudono le portiere automaticamente come solito.
Cercavo il ripetitore ma non l ho trovato.
Qualcuno ha avuto un esperienza del genere?
La car va in moto normalmente, il transponder che é nella chiave é ok.
devi vedere se ha perso l'allineamento o si e guastato oppure se il problema e nella car
hai visto se nell'autodata c'è la procedura per allinearlo
vedi se esiste una procedura senza tool, allora fai la prova ad allinearlo in diagnosi, a me è capitato tante volte, non nello specifico della macchina in questione, ma nelle y e qualche altra macchina
prima di controllare la car ti conviene fare queste prove perchè il problema può essere sta causato dalla pila scarica
Allora, ho provato col silca, e car pass, niente. Nel silca come telecomando non c´é l allineamento, solo come immo/Chiave.
É quello il problema, che non so come riallineare solo il telecomando, per poter procedere man mano, se é la chiave o se é qualcosaltro.
Hai detto che quando hai cambiato la batteria una volta è andata? Avrai i contatti ossidati o piegati che hano perso la loro elasticità e non toccano bene? I microswitch come stanno messi? Io li avevo cambiati, assieme al guscio della chiave ed è come avere una chiave nuova.
Ho visto autodata, c´é una procedura, girare la chiave, e premere chiusura. Ma niente.
Quando ho provato la prima volta a cambiare la batt é successo che ha reagito. Poi non piú. Se lo rofaccio non fa piú niente
infatti il telecomando lo hai controllato
