Ho acquistato giusto ieri un programmatore GQ-4X ma prima di iniziare a fare danni ho pensato fosse meglio chiedere aiuto.
Le memorie ad 8 pin Smd, quelle che vanno saldate sull'adattatore, in quale verso devono essere messe sul programmatore? Con la scritta leggibile verso la parte inferiore del programmatore o al contrario? Come capisco ha verso delle varie memorie? E se dovessi sbagliare verso recherei danno alla memoria o al programmatore?
Ah ok, grazie mille. Ho ordinato il lettore e un paio di memorie differenti cosi posso fare esperienza senza recare danni ad ecu ecc...ora appena mi arriva provo e se ho altri dubbi chiedo :)
Grazie mille.
Ma vale per tutte la stessa posizione o come capisco quale sia il pin 1? So che sono una rottura ma cerco solo di capire.
il pin 1 è corrispondente al puntino che c'e' sul componente da leggere,capita che nelle eeprom non c'è allora in questo caso metti la memoria con la scritta dritta ,  il pin 1 è il primo in basso a sinistra
lettura terminata con successo ma quando apro il file per la scrittura mi si apre una finestra con diverse opzioni, essendo il file gia letto dalla stessa memoria e modificato a caso per provare, premo su ok o cosa devo impostare?
No il programmatore è scollegato, sono a casa adesso e il programmatore è in officina.
Ma quando apro un qualunque file, con o senza programmatore, mi appare questa finestra e non ho idea di cosa impostare.
