ciao ,devo fare questa centralina,ho provato con kess ma niente mi da errore di id , provo col gallo v50 mi da solo id e quando vado a fare la lettura mi da errore. in rete ho trovato questo schema per farla a banco mi potete dire se è giusto? oppure meglio in bdm
mpc561/revc cc_off 56/56/20
1037372285
96 54 49 02 80
96 58 55 67 80
post-29833-0-12114500-1427884153_thumb.j
Ti consiglio anche io in bdm anche se ho effettuato scrittura con mpps mai avuto problemi (andata bene).....A causa di una tensione un bassa mi ha mandato in errore la scrittura ripresa nuovamente con l'inserimento del file originale per poi riscrivere nuovamente (sempre fortunato) ;-)....
Il gallo puo essere scadente ma il kess dovrebbe essere buono lo preso da una ditta anche se loro lo chiamano flash pro . Loro mi hanno detto che il problema sta nella centralina ma io non ci credo
Pure io col kess non riesco a leggere le edc16 c3 e c36 gruppo psa ma come dice turbocompressore con mpps v 16 mai una cilecca Rispettando il tempo d attesa
Per adesso ho riconsegnato la macchina al cliente rinviandola per la prossima volta , io ho anche mpps v12 e gia tempo fa avevo provato a leggere una macchina uguale con esito negativo. Cmq ho deciso che la faccio in bdm anche se ero piu contento farla da seriale .
ciao ,finalmente oggi sono riuscito a leggere in dbm questa centralina .ora mi sorge un dubbio la lettura all è di 2 mg e viene riconosciuta da ecm, la lettura flash è di 2 mg e viene riconosciuta da ecm , quale devo modificare e dopo riscrivere  all o flash . allego lettura dei file
206.rar
devi modificare la flash....la all se ci fai caso è di 2,50 mb mentre la flash è 2,48 mentre la 2p è di 2kb, fai il conto 2kb + 2,248=2,50 che sarebbe il bakup (lettura completa)...Ciao
Piccolo errore di tastiera correggo 2,48 no 2,248.
ops 2,48 no 2,248 errore di tastiera.
i controlli sono ok se puoi tapparla meglio ancora
per quanto riguarda la diagnosi mi capitò un thesis edc16 che una volta azz. i controlli mi dava la valvola al 100%
con il tecnomotor quindi se non da errori è ok
Ok grazie della risp. la diagnosi l ho fatta con wow della Wurth appena ho di nuovo la macchina in officina controllo con breen bee
