Ciao ho un problema la radio funziona ma il blue e me non funzionano i comandi al volante e neanche la voce che si chiede aiuto per le varie informazioni non posso cambiare canzone cosa devo fare aiuto grazie mille
hai per caso staccato la batteria?a me è successo più di una volta staccando la batteria a queste auto non funziona il blue and me dopo ore di tentativi ho scoperto che va impalla per ogni piccolo sbalzo di tensione la soluzione che ho trovato ed ha funzionato è questa,stacca tutti e due i poli della batteria sia il positivo che il negativo falli toccare per 5 minuti tra di loro (ps.. devi far toccare soltanto i cavi e li devi staccare tutti e due nessuno deve essere collegato alla batteria dell'auto) una volta fatto riattacca la batteria e vedrai che riparte tutto
  • Thanks 1
puoi optare per quale opzione preferisci o staccando il morsetto del blue & me oppure reset del sistema convergence oppure stacchi i poli della batteria tutti e due e li fai toccare per qualche minuto tra di loro se usi questo sistema mi raccomando i poli devono essere tutti e due staccati dalla batteria
Certo altrimenti se lo fai con i cavi collegati metti in corto la batteria.
Altra soluzione individua il fusibile che alimenta il bluee me staccalo per qualche minuto se non ha subito danni si rimette a posto
non voglio contraddirti staccando il fusibile o soltanto la batteria si ottiene lo stesso risultato ma ci vuole più tempo
La chiavetta a sempre funzionato da quando ho messo il codice di sblocco della radio non vanno i comandi del volante le canzoni le sento sola chiavetta e che non posso andare avanti canzone
hai staccato la batteria e fatto toccare i cavi tra loro?il problema da come descrivi è il blue & me ,spiegati bene nei primi post ti ho domandato hai staccato la batteria?e non mi hai risposto spiega da dove e nato il problema anche perchè non siamo indovini cmq se hai fatto la prova facendo toccare i cavi della batteria li devi lasciare tra loro per qualche minuto
a me è capito anche su una grande punto! ma in quel caso era andata la centralina che sta sopra al vano porta oggetti! da quello che mi è capitato e anche secondo altri sono molto delicate! il costo si aggira intorno alle 500..
  • 4 mesi dopo...
  • 2 mesi dopo...
chiudi macchina con telecomando
aspetta power latch
staca poli batteria prima positivo poi massa
uniscili per 5 minuti
staccali dall'unione precedente
metti negativo metti positivo
apri la macchina con radiocomando
prova tutto se funziona
gioco fatto..............
  • 4 anni dopo...
Grazie mille....spero che legga il messaggio...ho utilizzato la sua procedura x il mio Blue&Me ed ora rifunziona benissimo. ..
Due elettrauti e il mio meccanico non n'erano a conoscenza 😣. ..
Grazie grazie mille,  Massimo dalla provincia di Roma
