Ospite _MarkOne_
Ciao
se vuoi un parere posso dartelo ma devi postarmi degli screen delle mappe perché al momento non posso leggere i files.
ho dato uno sguardo veloce, e per come è modificato il limitatore IQ dovresti iniettare meno di 80 mg (circa 79,85),  secondo me alcuni break point sono esagerati specialmente quello del limitatore di coppia motore lo hai portato a 9744 giri come se ci potesse arrivare chiunque del forum ti direbbe che un motore diesel a 5000 giri ha esaurito la sua forza; un po di più per alcuni tipi ci può stare;
al momento non ho sotto mano un ols, sarei curioso di sapere le modifiche fuori driver a cosa corrispondono, comunque di mappe per questa auto sul forum c'è sono molte guardale raffrontale con tua e capirai, in definitiva il mio consiglio e comunque rimetti ori i break point e rivedi con calma il resto
Non voglio fare una mappa stile modulo aggiuntivo ma voglio che la centralina sa la quantita di gasolio che deve iniettare non voglio dare gasolio sfalsando i tempi perche cosi la centralina non sa quanto va ad iniettare.per quanto riguarda i break point hai ragione ho sbagliato su lim. Coppia mi sembrava gasolio e non giri per i fuori drive sono nappe gasolio
ciao , sto cercando di fare una mappa su questa alfa alzando i vari limitatori senza toccare i tempi di iniezione, vorrei un vostro parere  grazie
ciao, ho dato un occhiata alla tua mappa, hai toccato dei fuori driver che nn andavano toccati e altri fatti male, nelle mappe sul driver invece hai modificato un po male tutto, poca logica... ti posto la tua mod retificata da me x come la volevi te...quardala e capirai cosa volevo dire
ALFA 147 JTD 115CV 332-962(granvitara2013).MOD
ciao granvitara ho visto la tua mod, hai abbassato un pò i valori e non hai modificato l'indirizzo 072FD6  e 072348 come mai? non sono pure loro mappe gasolio?per quanto riguarda press turbo f temp1questo è un limitatore ,invece press.turbo f temp2 è la pressione turbo in base alla temperatura e tu l'hai modificato come il limitatore ,perchè? il fatto che la macchina non superava i 1500 giri?
quelle due mappe vanno lasciate ori perche la centralina legge altre mappe come obbiettivo....la centralina legge come mappa obbiettivo la mappa turbo(pressione turbo) insieme alle mappe overboost(geometria variabile) quindi quelle due mappe le vede come limitatori...x il fatto che la macchina nn salisse oltre i 1500 giri e quasi sicuro che e un problema di mappa fatta male e la centralina quando legge valori sballati va in proteziione...poi attenzione se ci fai attenzione ho spostato dei bit nei fuori driver...tu nn li avevi toccATI,...
  • 7 mesi dopo...
Ospite Vincenzo_GT
ciao hai provato la mappa poi?
