Salve a tutti ragazzi vorrei un vostro parere su queste centraline Psg16 di queste opel 2.0 e 2.2 DTI di cui non si riesce a leggere e scrivere la ecu ibrida montata sulla pompa iniezione,ho spulciato un po in giro ed ho visto che le leggono e le scrivono con XPROG utilizzando il modulo per MPC 555 ed ho trovato i collegamenti in pinout che vi posto in basso
la domanda è questa qualcuno ha già sperimentato il collegamento con esito positivo sia in lettura che scrittura?
post-7289-0-98537100-1427722505_thumb.jp
Ho aperto un post qualche settimana fa su una vectra c con la stessa pompa, sempre le stesse risposte.
O le fai da bdm? Auguri ;-)
O con strumentstrumenti ori, tipo x17 da obd, e corregge anche il cks.
Anche nel mio post si scrisse che il gallo lo faceva, ma si parlava di ori se non sbaglio.
Io sono ancora interessato al progetto, ma si trova poca informazione.
A me basterebbe un powerbox che vada bene, ma anche li non ci ho capito niente, perche ci sono pompe con centralina e pompe con centralina separata.
Va bene anche farle in bdm c'è la dima apposita e non costa tantissimo ma poi rimane il problema del checksum non so se xprog dovrebbe riuscire a calcolarlo?
ecco la dima
post-7289-0-71140400-1427799779_thumb.jp
La dima la conoscevo, l ho visto in un sito polacco se non mi sbaglio. Per il cks nada xprog.
Cmq aspetto tue notizie, io sabato scorso ho smontato tutto, tubi, agr,swirl erano chiuse, porcheria varie, e non era tanto comodo da montata, anche se mi avevo fatto spazio.
Ma la vuoi fare a banco?
Io mi sono rotto, non ne vale la pena, tranne se avrei strumenti da obd.  É uno strazio smontare tutto.
Per studio ho voluto provare.
Adesso se trovo un powerbox che non sia tanto caro, prendo quello é glielo monto, solo che anche la non si trova granché, Irscher, Hopa, e non so. Anzi se qualcuno mi darebbe una diritta in privato, senza andare offtopic.
ti capisco bene per rimandare il cliente ho dovuto smontare tutto anche io e non puoi capire che ho trovato in aspirazione per adesso gli monto una valvola nuova di pacca ma mi metto alla ricerca di una pompa anche rotta basta che posso sperimentare le letture se mai per il checksum me lo faccio fare da un noto programmatore della zona so che le versioni successive alla 3.0 di winols lo calcolano senza problemi
Si si winols da 3.0 in poi calcola il cks. Ecco perché per fare questa car ti serve qualcosa in piú che per farne altre, e cioé molto lavoro e anche attrezzature specifiche, e poi all ultimo per non finire anche problemi di cks ;- )
Oppure spendere un cinquemila pere e si fa in OBD ;-) o non bastano? Magpro X17
ecco la dima
ma quando apri la lettura in bdm ti riconosce la famiglia giusto?
quindi facendo il controllo del ck dopo la scrittura ti dice ck corretto?
Ragazzi niente di nuovo? Ne avrei da fare 2 ma con kess ho fatto ID ecu e mi da i dati solo che non penso riesca a scriverla. Qualcuno ha info?
file tuning penso ha avuto modo di leggerla!
Se ti fa id ECU sei sulla buona strada. Prova a contattare assistenza magari tramite il tuo id riuscite a recuperare il file ori e poi
Senti anche se riesci a scriverla
Tempo fa una l'ho letta con il protocollo delle edc15 ma era un file strano e mi sono reso conto che non era corretto. Ho inviato email ad Alientech, appena ho novità vi aggiorno.
Presumo che sia la lista attuale del galletto ufficiale. E cioé con tutti i protocolli aggiornati, per es le bmw serie F, che nei cloni datati 2010 o 2012 non ci sono.
Su questa ecu non ci voglio neanche pensare che casino :-( mi é passata la voglia. Appena ho un paio di spiccioli diciamo 5000€uri prendo x17  :whistling:  e la leggo da sultano (presa obd), senza smontare niente, va be tanto per dire, la protezione della presa obd, la tolgo con le mie stesse mani :-) una faticaccia
