salve ho bisogno del vostro aiuto,
sto provando a leggere il suddetto micro con upa ma purtroppo niente,mi da errore:reset high error,
se vado in connections,al numero 7 reset mi da in rosso 1,02v bad..
premetto che le connessioni sono ok,o ricontrollato più volte,
chi può aiutarmi gentilmente..
allego foto per comprendere meglio.
post-38409-0-16500100-1427238137_thumb.jpost-38409-0-01212100-1427238196_thumb.j
Ciao, prova l'oscillatore kHz manuale, di norma è impostato su auto, ma io una volta ebbi un problema con un micro ed ho risolto provando le varie oscillazioni. Inizia dalla più bassa che è 2000, anche se io ricordo che misi 1400 e lessi il micro.
allora eccomi quà,sono riuscito a leggere il micro con upa..
bisogna alimentare l'ecu altrimenti non si legge e scrive,
collegamenti come da manuale upa,oscillatore auto ed tutto funziona,quindi è inutile dissaldare si legge on board.
saluti..
Vorrei chiederti conferma dei collegamenti per leggere questo micro con upa:
Pin 17 micro    pin 7 upa
Pin 28 micro    pin 3 upa
Pin 29 micro    pin 2 upa
Pin 34 micro    pin 9 upa alzando il piedino del micro
I pin 1, 2 , e 3 vanno collegati? da manuale upa sembra di no mi confermi grazie.
ciao allora non devi alzare nessun pin ok.
i pin 1,2,3 vanno vollegati
pin1 al p5 upa
pin2 al p6 upa
pin3 al p8 upa
il resto ai visto bene..
vai tranquillo ciao..
