Indirizzi 307 hdi siemens
Ospite eiemax3
Salve a tutti ragazzi. Ho questo file di una 307 2000 hdi con centralina Siemens Euro3. Avrei bisogno degli indirizzi di turbo e prex rail con i relativi limitatori. Con i driver ecm e col map3d non si riescono ad individure.
Grazie a tutti in anticipo :oops:
307 2000 hdi 90cv siem E3 .rar
Ospite eiemax3
Dai ragazzi, cortesemente qualcuno che mi dia un aiutino :wink:
Dai ragazzi, cortesemente qualcuno che mi dia un aiutino ;-)
Non conosco le Siemens, dal driver questi sono gli indirizzi che ho trovato:
079492 - Iniezione parzializzato
0774A8 - Iniezione parzializzato (Map1)
0776A0 - Iniezione parzializzato (Map2)
07A05A - Iniezione parzializzato (Map1 Boost x RPM)
07A252 - Iniezione parzializzato (Map2 Boost x RPM)
0787B2 - Fase Iniezione (MAPPE AFFINI: 0789B2 + 078E44 + 079024)
Spero di essere stato utile :?:
Ospite eiemax3
Spero di essere stato utile ;-)
Grazie mille per l'interesse.
Questi indirizzi li avevo trovati anche io. :cry:
Purtroppo quelli sconosciuti sono mappa turbo e prex rail con relitivi limitatori. :?:
Dai ragazzi qualcuno che possa darmi qualche dritta su questi indirizzi :(
Un saluto
Ciao eiemax3 avrei anch'io una 307hdi 2000 90cv da modificare ma con ecm si fa un po poco.
Tu hai più trovato gli indirizzi che cercavi?
Se si fammi sapere sarebbero molto utili anche a me.
Per curiosità come l'hai letta?
Ospite eiemax3
Letta col 1250 e pin 28 a massa riprova un pò di volte perchè il piedino dell'integrato è un pò da raschiare per togliere la patina. Un volta letta puoi rimontare tutto perchè per riscriverla non serve smontarla. Per modificarla niente, quelle che ti da ECM sono le curve da modificare ho chiesto molto in giro ma niente non ci sono altre curve, in più alle curve di iniezione ci dovrebbero essere 4 limitatori di coppia. Comunque se ci sai fare bene anche modificando solo l'iniezione, guadagni, non troppo ma guadagni, contando che quelle macchine sono polmoni il proprietario crederà di portare un aereo in confronto. Unica cosa che ti darà da combattere è trovare il giusto compromesso per non fargli fare fumo.
Ciaoo :wink:
Grazie mille della risposta!
Ne aprofitto per chiederti in che modo il gallo tira su le mappe, con codifica siemens o già radrizzate?
Io l'ho letta dissaldandola e volevo sapere se ora posso scrivere da obd senza problemi.
I 4 limitatori li ho già trovati ma modificando mappe e limitatori mi fa un tagli verso i 2000giri. Hai per caso consigli? Io stò cercando di vedere se trovo anche delle altre mappe e che non ne ho fatte altre di questo tipo e la trovo un po incasinata.
Grazie mille di tutto.
Ciaooo :wink:
Ospite eiemax3
Leggendola col gallo la salva già senza codifica, la puoi modificare e riscrivere senza altri passaggi intermedi. Quindi per questo vai tranquillo. Si il taglio ai 2000 lo faceva anche a me quindi ho lasciato stare quei 4 "presunti" limitatori ed ho modificato solo l'iniezione.
Se ti servono altre info prendi il mio msn. :wink:
