Dovrei scodificare una Sagem Sirius 2 montata su una Clio 1.2 16v, ancora non ho qui l'auto quindi non posso fornire il codice preciso.
Ho letto sul forum che c'è una procedura con la quale si taglia un Pin della ecu e si ponticellando a Massa due pin della eprom a Massa.
Purtroppo però ho trovato pareri discordanti sia sui pin che sulla procedura, chi dice di mettere a Massa, chi dice di usare una lampadina ecc...
qualcuno potrebbe aiutarmi spiegandomi la procedura esatta da eseguire?
So che questa scodifica non è permanente, viene persa una volta rimossa la batteria, ma purtroppo non ho lettore di eprom e siccome devo solo effettuare alcune prove sull'auto la procedura di scodifica temporanea mi andrebbe più che bene.
Ringrazio a tutti per l'aiuto e la disponibilità.
Esiste una scodifica totale permanente e non bisogna fare nient'altro che scrivere la flach a banco bloccando le successive scritture
si avevo girando sul forum, ma non ho programmatore di memorie.
Dunque per adesso mi andava più che bene la soluzione temporanea dato che mi serve solo per capire se il guasto è dovuto alla ecu o ad altri fattori.
