Tachimetro Citroen C1 Con Bsi Incorporato Memoria 93C56 Problemi !
Salve buonasera stasera stavo correggendo un tachimetro Citroen C1 con BSI incorporato memoria 93c56 con digiprog 3 ho fatto tutto il lavoro quando sono andato a mettere in moto la macchina segnava il pieno non funziona piu il conta km e non scrive piu i km  esce solo una scritta  ODO che penso che sia per manomissione odometro ...
Non ho fatto un backup e sono molto preoccupato perche' devo sistemare la macchina del cliente al piu presto
E mai capitato a qualcuno ??
Purtroppo l unico modo sicuro per risolvere il problemi devi avere un lettura della e2p originale di quel quadro smonti la e2p dal tuo quadro e la riprogrammi a banco con un programmatore di eeprom.
Ti serve un file vergine (di un quandro nuovo non programmato) e poi fare programmazione con strumentazione ufficiale o strumento che lo sa fare.
Correggere il tuo file senza avere un ori anche di un altra c1 è difficile
Sono nella c...a fino al collo allora !!!
ma come e possibile che ha fatto questo casino se ne ho fatto tante altra montate su altre macchine e mai dato problemi
nessuno possiede un file del genere ??
:wallbash:  :wallbash:  :wallbash:
Io direi di trovare al piú presto un tacho uguale, copiare o estrarre tutto, quasi da cavia, in modo ció che sistemi anche il primo originale del clienete. A lavoro finito lo puoi rivendere,e non perdi niente.
Sempre peró estrarre tutto, e forse scrivere su una memoria.
Alla fine non so bene di preciso ....
Ho riaperto piu' volte dissaldando e rileggendo la memoria rimontando mi sono anche accorto che c'erano dei pin ruba corrente che forse non toccavano bene tra BSI e strumento !!!
