Attuatore Valvole Swirl Alfa Brera 2.4 (Collettore Alluminio)
ragazzi vorrei sapere se qualcuno è riuscito senza smontare il collettore di aspirazione
a scollegare l'attuatore che comanda le swirl che si trova sotto al collettore in una posizione
davvero scomoda, ho dato un'occhiata ma non sono riuscito a vedere spiragli in cui inserire le mani...
se qualcuno sa come fare sono ben accetti consigli
il piano era di staccarle e farle rimanere sempre aperte
Ti consiglio di smontarlo ugualmente se hai qualche paletta mezza staccata col tempo ti potrebbe finir dentro il motore anche se stacchi il motorino elettrico
mi avete scoraggiato.... la poca voglia che avevo di farlo è evaporata :confused:
rimanderò tutto alla prossima distribuzione, così il collettore potrà essere
smontato più facilmente, visto che devo togliere anche la pompa del gasolio...
p.s per togliere la pompa alta pressione, si può senza togliere la cinghia distribuzione,
se sì basterebbe togliere il dado sulla puleggia esterna e sfilarla tanto non ha una fase
o sbaglio?
Per togliere la pompa basta che metti in fase il motore, sulla puleggia ci sono 2 fori da 6mm, in corrispondenza sul supporto pompa ci sono 2 fori filettati da 6mm, ci avviti 2 viti da 6mm e blocchi la puleggia. Sviti il dado da 22della puleggia pompa A/P e smonti . Ancora tanti e tanti auguri. Fatti una bella scorta di fazzolettini perché piangerai come mai hai fatto in vita tua!!!
:thanks: :thanks:
spero che bastino questi vi aggiornerò
post-12931-0-68236000-1427286097_thumb.j
Ospite Ale.ecueletro
E fatti le fotto di tutti tubi e tubicini dove vanno se no alla fine rischi di portarla dentro un sachetto la machina da meccanico a ricomporla,se non hai gia prattica con le machine,e come dice enzo fazzolettini e ripassata dei santi sara al ordine del giorno ..
