Salve a tutti sono Doriano, mi sono appena presentato , ho un problema, devo sostituire  body alfa 147 1.6 ts, ho gia' letto i  vari post in merito pero' non ho trovato soluzione...ho gia' acquistato un altro body usato compatibile
monta un micro xc912dg128cpv8 ho provato leggere la eeprom  con upa collegando i 4 fili come da schema, sono riuscito a leggerlo (escludendo pero' il controllo errori) senno' mi dava continuamente errore low reset, pero' di scrivere proprio non c'e' verso, mi dice che non trova eeprom???
Qualcuno puo' darmi una mano?Sto' diventando matto!!!Ci vuole forse un adattatore?Ho saldato i pin sia sulla scheda cercando i contatti sia direttamente sul micro, ho provato sollevare pin reset...le ho provate tutte ma (sempre che la lettura che ho fatto sia ok) non riesco a scrivere
Grazie a chi mi puo' dare una mano
ciao la dimensione e' 2 kb come ho gia' scritto legge sempre ho provato su tutti e 2 i body che ho pero' con errori verifica
Novita' se metto il pin reset al num 46 (schema 68hc912)  mi fa lettura senza errori e con verifica ok pero' quando voglio scrivere sembra che vada, il  led rosso upa accesso e mi da' errore 997???cavolo sto impazzendo
Dolakis proprio ieri ho fatto la tue stessa operazione si un body marelli 147, a me l'upa nn lo riesce nemmeno a leggere, tu hai usato quache adattarore o hai semplimente collegato i 4 fili dal micro all'upa in maniera diretta?
ciao per leggere non ho avuto problemi pero' non mi scrive, si ho collegato i 4 fili come da schema 9s12 dg,  (se li collegi direttamente sul micro o li cerchi sulla scheda ho visto che e' uguale)direttamente sul body, senza dissaldare nulla, ho provato ma non cambia niente.pero' non riesco a scrivere (program sull' upa)
Speravo che qui qualcuno mi ci desse una mano ma vedo che non si fa sentire nessuno...
Non bisogna prendere per oro colato ciò che c'è scritto nel pdf guida che viene dato con l'upa.
Su quel pdf c'è scritto che il micro in questione ha il reset al pin 42,invece è al pin 46.
Allego il datasheet del micro esatto.
Prendi per buono questo e fai i collegamenti poi fammi sapere.
Vedrai le differenze.
MC68HC912DG128.rar
Approfitto del topic in quanto ho avuto anche io problemi con upa e volevo conferma di una cosa che riguarda comunque i collegamenti. Quando una connessione ha la linea tratteggiata vuol dire che bisogna alzare il piedino del micro dalla scheda?
Comunque ci sono alcuni micro che sono protetti e UPA non riesce a leggerli. A me è capitato ma viene segnalato nel log se il componente è protetto.
Io seguendo lo schema di upa nn sono nemmeno riuscito a leggerlo. Però io nn ho usato adattatori ho collegato i pin del micro direttamente nel connettore d ingresso dell upa.
Ciao sauro ho risolto a tentativi, non avevo ancora letto tuo msg,  (ho alimentato come 9s12 e usato reset della 68hc e letta come 68hc) ma guardando tuo datasheet ho capito la prossima volta cosa devo fare...controllare bene i datasheet, cmq non ho capito perche' va' collegata  e letta come una 68hc quando manuale upa mette le 9s12...non capisco
cmq la  macchina parte, ho fatto diagnosi con texa tutto ok
Allora ricapitolando per chi non e' riuscito ho collegato con upa P5 piedino 40 , P9 pied 41(probabilmente va' bene anche pied 42 che e' sempre una alimentazione) P6pied 23, reset pied 46
grazie per l' aiuto e spero di esserlo per gli altri che non sono riusciti a farlo...ci avro' perso 2 notti intere...
Figurati se tutti ci diamo una mano si risparmia un sacco di tempo, e denaro, perche' tenere informazioni "segrete"...come ho notato fanno molti qui...che senso ha il forum all' ora?
ormai queste cose le fanno solo appassionati o gente del mestiere...mica tutti si cimentano a fare cose del genere!!!
grazie a tutti
Assolutamente no,nel manuale dell'upa viene tratteggiato per lo più il terminale di alimentazione Vdd.
Per distinguerlo dagli altri.
Visto che è l'unico che se sbagliato può danneggiare il componente
