Golf 7 1.6 Tdi 110 Cv Edc17C64
E' proprio il caso di dire he ho passato un brutto quarto d'ora!
La finestra del Ksuite che continuava all'infinito a dirmi di attendere e che l'operazione poteva durare alcuni minuti e intanto la pressione saliva alle stelle e iniziavo a sudare freddo... Mi chiedevo se si fosse bloccato il pc ma visto il rischio non potevo bloccare la scrittura. :D Comunque scherzi a parte spero davvero che esca il protocollo per fare backup altrimenti è un bel rischio. :thumbsup:
  • Like 2
Raga qualcuno che ci ha lavorato su queste ecu? Ho un problema con l'egr. Ho chiuso con i soliti controlli ed effettivamente resta a 0 ma quando l'auto va sotto coppia ho errore P0401 "Flusso egr insufficiente". Ho provato di tutto ma resta il problema anche se l'EGR è sempre a 0.
Che io sappia non usano AdBlue (urea) giusto?
Ma hanno 2 Egr 1 in alta e 1 in bassa pressione
quella valvola sullo scarico serve per creare una contropressione allo scarico per quella che è in bassa pressione (dopo il dpf) ricircola gas puliti e già con temperature più basse
  • 7 mesi dopo...
Ospite blushark
ciao baraldino ma per caso hai risolto su come disattivare l'egr su edc17c64 senza staccare lo spinotto?
uno volta staccato lo spinotto e modifcata la mappa come faccio ad essere sicuro che entrambe le egr sono disattivate?
Ospite blushark
ciao mi potresti dire su quali indirizzi dovrei intervenire e come,perchè chi mi ha fatto la mappa disattivando dpf ed egr mi ha detto che per adesso non è possibile disattivare completamente l'egr ed è stato staccato lo spinotto altrimenti mi avrebbe dato errore.
In allegato ho inserito il mio file ori.
A3_8v_2.0TDI_150CV.ori
Salve, sto cercando di leggere una edc17c64 con galletto ufficiale. Per tirar fuori la password utilizzo il pin out con filo bianco al 22 e filo viola al 43, ma mi dice sempre che al momento non hanno password per una ecu cosi nuova. Ora non è la prima che faccio, e già le altre volte ho dovuto dare il Dati Ecu più volte prima che ci riuscisse, però su questa sono stato un pomeriggio ma niente. E' possibile che me ne sia capitata una senza password? Ce ne sono? La centralina è gruppo Vag di una golf 7
  • 10 mesi dopo...
