guardata e ti posso dire che sono modifiche inutili quelle che ho visto... nessuna mappa importante toccata..praticamente e originale.....ma l hai fatta te o l hai trovata cosi?cmq se vuoi una mano a fare una mod prova a farne una te e poi riceverai aiuti
io ho fatto questa modifica mi dite cosa ho fatto accetto critiche e consigli grazie
allora iniziamo :
coppia richiesta durante condizioni standar : secondo me hai incrementato in maniera nn equilibrata...
limitatore coppia massima : e troppo alta...arrivi a 40/50 % in piu x nn parlare del valore in negatio
coppia durante avviamento : perche l hai fatta? hai problemi a partire a freddo?
coppia durante accell : stessa cosa della coppia durante condizioni standar
coppia sport A e B : ti conviene farle uguali e cmq incrementi nn equilibrati
quantita carburante iniettata : gli hai fatto il solletico
tempo di iniezione : da rifare completamente... parti da 30/40 mm3 e da 1500 giri fino al fondo
fase iniezione 1 2 3 4 5 : !?!?queste nn si fanno?? sono gli anticipi e molto importanti
controllo geometria : questa mappa va modificata con una cerca cognizione...se nn sei piu che esperto lasciala perdere
prex turbo : puo andare anche se io l averi fatta in maniera diversa diciamo piu lineare
lim prex turbo (aps) : devi farla tutta mettendo il valore massimo che usi nella mappa prex turbo
lim prex turbo : perche sei andato in negativo?? piuttosto lasciala ori
prex rail : sei partito troppo presto, inizia da piu o meno meta mappa...
limit prex rail (t fuel) e (q fuel) : possono andare
tante grazie dei consigli granvitara 2013 seguirò i tuoi consigli ........quindi è tutta da rifare quando la rifarò la posto e mi darai una dritta ...comunque lo messa nella macchina e come ripresa sembra che va bene ma in velocità e uguale come prima...
proprio ieri mi è capitato di dover visionare una mappa mod molto simile alla tua e l'auto saltuariamente andava in recovery (nessun errore in diagnosi per via dei dtc eliminati)... ecco il perchè della domanda.
Comunque, se a te non da problemi, molto meglio così
buonasera a tutti finalmente sono riuscito a fare qualcosa,mi date una dritta .......granvitara 2013 puoi vedere cosa ho fatto ? grazie a tutti in anticipo.
allora....
coppia richiesta in cond standard puo andare, le mappe coppia richiesta accell coppia funz a e b ti conviene farle uguali alla coppia richiesta in cond standard
lim coppia nn va.. tu chiedi nelle mappe pedale(coppia richiesta in acc e cc ecc ) 389 Nm e poi sul min metti come valore massimo 436,5 Nm ... se da una parte chiedi un tot dall altra dev essere uguale
quantita carb iniettata io mi fermerei a 80 mm3 x adesso...
tempi iniezione diciamo che puoi anche lasciarla cosi che nn fai danni pero ti suggerisco di partire da 10 mm3 e da 800 bar fino al fondo ma sii piu graduale con gli incrementi...
perche hai toccato la geometria? ti suggerisco vivamente di nn toccarla e lasciarla ori peche e una mappa un po delicata da trattare
prex turbo nn farla a percentuale ma a punti e falal graduale fino ad un massimo di 200 punti ...come l hai fatta tu stressi di piu il turbo
lim prex turbo tutta la mappa con i punti che dai di massimo nella mappa prex turbo
prex rail nn l ho capito il tuo ragionamento ma io la farei partendo da 20 mm3 e da 1500 fino in fondo con un incremento a % del 5/7%
lim prex rail modifichi con la stessa % della mappa prex rail
grazie dell'aiuto ma mi sto inpallando.io ieri ho fatto questa ma confrontando la tua ,ho visto che sono tanto lontano
come fai a calcolare i valori da dare ,forse ce un'altro sistema su titanium che io non uso....
ci sono mappe da convertire e altre dove leggi direttamente i valori reali in mappa come ad esempio tutte le mappe coppia sono espresse in Nm , mentre quelle del turbo sono espresse in mmbar, l unica cosa e che devi sottrarre 1000 dai valori che leggi in mappa perche quei 1000, cioe 1 bar, sono di prex atmosferica; le mappe prex rail sono espresse in mmbar ...ecc ecc
per saper calcolarle devi avere un minimo di base di meccanica x sapere come funge un motore common rail in
su quella mappa che mi hai mandato ho visto che hai fatto il 5 -10 - 20 % su alcune mappe,ma se la metto in vettura va bene ? e se voglio farla piu potente basta soltanto che amento in piu la percentuale?...
vediamo se ho capito bene-
su cuppia richiesta durante condizioni standard hai dato dal 30 al 100 di carico e da 850 5000 giri tutto dal 5%,
limitatore coppia massima hai dato 410 a 4750 giri tutto al 45%
invece su coppia richiesta durante l'accelerazione hai dato dal 30 al 100 di carico e da 850 al 5000 giri   pero non so come calcolarli ,ce una percentuale irregolare qui non riesco a capire come fare...
puoi darmi una spiegazione....
buona sera ,che intendi per log?
fare un giro con la macchina e pc attaccato con diagnosi dei parametri
nn focalizzarti sulle percentuali ma cerca di capire i valori e cerca di darli un senso
