ciao a tutti ,,,,,,,, vi posso chiedere una cortesia , potete dare un'occhiata  a questa mappa ----- mod da me e gia istallata la maccina non da problemi voi che ne dite ho esagerato con il gasolio .....attachicon.gifINSTAL 2.rar se serve il files ori e' attachicon.giflybra_211_002.rar
ciao, ho dato un occhiata...secondo me e una mappa x far danno, cioe magari adesso ti va bene e risponde bene la macchina ma fidati che a lungo andare qualcosa lo rompi, se nn e il turbo sara il flauto di iniezione o direttamente gl iniettori...
a parere mio ci sono i tempi esagerati, il lim di coppia e alle stelle(10000) sei fuori!?!?!, il pedale nn l ho capito perche l hai fatto cosi, il lim fumi e troppo alto ma immagino che l hai modificato il base ai tempi..., pressione rail che supera i 15000 anche li e troppo,e poi9 mancano delle mappe importanti fuori driver..
non so come trovare le mappe fuori driver io uso ecm e mi da solo 6 mappe come trovo le altre ....???????? potete aiutarmi : :???: grazie
ci sono una marea di post con buoni esempi di mappe basta avere un po di pazienza di cercare
e capire per poi mettere in pratica
ecm quale??? il 2001 o il titanium???
cmq qualunque sia la versione x vedere le altre mappe fuori driver devi guardare la mappa in 2D.
ti consiglio  di lasciar perdere i fuori driver e concentrarti sulle mappe che gia TI da ecm
Se cerchi nel forum ci sono centinaia di info su questa ecu e relative modifiche. Se vuoi imparare purtroppo ti tocca anche studiare, se vuoi la mappa bella e pronta hai 2 possibilità... cerchi nella sezione Elaboratori Online o aspetti qualcuno che ti regali il lavoro.
ok ma valvola egr sulla mappa da dove la chiudo e pressione turbo ...?
valvola gia chiusa fisicamente
se nn rispondi neanche alle domande come pretendi di essere aiutato?
l EGR si trova verso l inizio della mappa in 2D se invece la vuoi chiudere dal tabellare si chiama fase iniezione e devi cercare il valore massimo che trovi nella tabella che se nn sbaglio dovrebbe essere 12740 e portare tutti gli altri valori a quel valore massimo....se vuoi altri aiuti devi risp alle domande che ti faccio...
