Salve ragazzi spero possiate aiutarmi ho letto con UPA una eeprom 24c32 autoradio CD di una Grundig Per Grande Punto vorrei trovare il codice ed eventualmente eliminare il can check Aprendo NYO4 vado su carradio poi quale file devo prendere potete se riuscite a dirmi il percorso delle voci da aprire. Grazie Mille anticipatamente.
aprendo il nyo4 sulla destra devi selezionare il tipo di radio, sulla sinistra c'è la possibilità di andare sul file che hai letto, seguando la directory dove hai salvato il file. quando selezioni tipo radio e file in automatico nyo4 in alto ti visualizza il code ed eventualmente se è bloccato per eccessivi tentativi con code errato.
vai con il mouse sopra il file,clik tasto sinistro e ti escono fuori le varie operazioni fattibili;erase cotatore,can erase etc.
se devi semplicemente ottenere il code non hai bisogno di fare mod su file, in caso contrario mod e programma e2prom con il file generato.
Ciao Max intanto grazie x l'interessamento il codice probabilmente sono riuscito a trovarlo come hai detto tu il problema è che se voglio ad esempio togliere il can check a questa radio non riesco a trovarla fra le radio ma non solo non trova fra l'elenco delle radio che ci sono nel database Grundig quella che indica la 24c32 come eeprom, potresti controllare tu se riescitrovare il file specifico ti allego il file così mi indichi il percorso se lo trovi. Ripeto radio Grundig x Fiat Grande Punto con eeprom 24c32. Ti ringrazio. Non riesco ad allegare il file come faccio. Scusa se ti faccio perdere tempo.
Si max il punto è che vorrei togliere il cancheck per provarlo a banco ma aperto il Nyo vado su carradio vado su grundig oem qui però non trovo la radio in questione con su una 24c32 quindi non posso eliminare il can, non capisco forse perché la mia versione di nyo è quella scaricata da questo sito quindi non completa di tutti i file gra cui quello interessato a me. Che dici.
Menelao si ma nella procedura detta quando vai a destra che radio trovi nel senso puoi dirmi il percorso che fai tu carradio... poi grundig.... poi... che comi si chiama la radio io nn la trovo.
Si però a me all'interno di fiat trovo come eeprom solo la 24c16 altre non ce ne sono ho solo questa. Tu invece cosa hai in fiat diversi file? Scusa ma il punto è proprio questo sei l'unico che finalmente mi ha ascoltato passo passo, se mi dai quest'ultima risposta così capisco finalmente. Grazie intanto.
Scusami a me nn interessa se funziona il tuo file. ma processarlo come hai fatto tu. Quindi seguendo il tuo percorso faccio carradio.grundig.oem.fiat e poi quale file trovi o usi 24c32 ? Perché io nn lo trovo ho solo 24c16 tu hai altri file nella sezione fiat. grazie.
Non la posso provare perché non ho una macchina il codice trovato per farla accendere lo so, il problema è hai fatto/processato la eeprom con code off, bene, quale file hai usato questo interessa a me, una volta arrivato a carradio-Grundig ecc. ecc. quale tipo di eeprom usi o trovi sul tuo Nyo4 la 24c32 perché ti ripeto a me non c'e' esce solo la 24c16. Mi serve sapere solo questo ultimo passaggio
Ecco ti ho allegato quello che vedo col Nyo4 quando arrivo alla fine del percorso dovrei appunto trovare la 24c32 e invece ho solo 24c16 tu arrivato a questa videata trovi altri file eeprom sulla destra. Grazie e scusami se insisto.
post-40189-0-18263800-1426094861_thumb.j
