ciao,  ho un galletto V.54 e un kase v2  2.10 clone, non riesco a ad estrarre la mappa in obd, su questa ecu bosch EDC 16C9 qualcuno esperto potrebbe consigliarmi?
grazie in anticipo per una vs. risposta
sorry, kess v2  v2.10
opel astra 1.7 cdti 2007 ecu EDC 16C9 sia galletto v54 che kess v2 v2.10 solo scrittura
possibile leggere  la mappa in qualche modo?
ho provato solo in obd
per il kess v2 io ho quello ori ne o fatti abbastanza di queste macchine,con il mio gallo v54 clone mi sono scaricato la mappa della mia auto astra h 17 101 cv edc 16c9 in obd moddata e riscritta , prima pero mi sono fatto il bakcup in bdm per sicurezza per il problema del telaio non si puo usare un'altro file in caso di blocco
wow, se si riesce a leggere in obd, allora tutt ok
ora ho ordinato un UPA
anche xke con le nuove ecu, conviene  moddare direttamente dalla eprom, anche in backup del file completo
addio seriale...
salvopazzo, io ho kessv.2 2.10 clo .... :)
ma non riesco ad avere info  tipo schemi bdm, tricore, boot mode
xke si possono avere solo tramite agg online
possibile averne qualc?
o posso consultare gli schemi di gallo 54 x kess?
non so se tutt i cavi in dotazione del kes clo sn uguali al kess ori
si, cè il numero di telaio e forse anche codice iniettori :(
non so se qualcuno è riuscito in bdm o tricore ...
Vin, codici ima e immo sono contenuti nella eeprom; la calibrazione motore è contenuta nella flash...quindi scrivendo la flash non incorri in problemi di codifica.
Questa ecu non ha processore tricore, quindi l'unico metodo x leggere è tramite bdm e/o, se l'hw utilizzato per lettura lo consente, in virtual read.
  • Like 2
pippo 567 la lettura in bdm la puoi fare solo con il gallo o con il ktag e li trovi gli schemi di collegamento , kess solo obd
cè tutto per scaricare una mappa in bdm,boot mode
solo che non trovo un manuale completo per kess
post-39429-0-10795900-1425153681_thumb.j
