Ciao matrixiti cosi mi faceva pure a me poi lo cambiato mi sono presso il v52 con questo va bene stabille sia in obd che bdm
Forse la qualita del prodotto
Ciao, senti il V52 é quello tutto nero, con due led sopra e uno al fianco? Io credevo di aver acquistato il V53. Cmq é quello che si deve passare la data indietro.Ma avendo solo il win7 32bit, e l xp con macchina virtuale non lo riesco a far camminare . Se x pm mi puoi indicare la strada x farlo avviare.
Scusate Off Topic.
Passo e Chiudo.
No,il v52 e con 3 led sopra rosso,giallo,verde e uno laterale rosso per la carica al banco,e non devi passare la data indietro si apre direttamente dalla cartella senza installarlo
La devi provare sul xp sp3 con framework aggiornato e microsoft vizual c aggiornato installi gli driver poi conleghi interfaccia alimentata con alomentatore in dotazione e cavo usb e apri il programma se non si apri ptova a riprogramare il gallo con mprog ci sono durle cartelle insiemme usb fix che ti dano insieme con il programma
azz... una volta che sbagli ad installarlo il programma prima di aprirsi cerca  nello strumento i drive?
ok... se e questo il problema lo rinstallo nuovamente...
 qualcuno sa qualche consiglio su come installarlo meglio???
xp o windows 7
pero non capisco....perchè una volta si e dieci no?
puo darsi che ho installato altri software e rompono il c...o
salve ragazzi, sono nuovo e mi sono presentato nell'altro topic.
sapete dove posso comprare un galletto 4 ma che non sia una cinesata?
su e...y sta circa 130euro ma su altri siti (sembrerebbero provenire non dall'italia) sta 55€
provengono tutti dalla cina... ti posso dare il mio contatto ma è in ferie per altri 15 giorni...60 euro circa e funziona quasi tutte le volte al primo colpo .. ma delle volte si deve insistere...chissa...che cos'è
  • 4 settimane dopo...
Ospite fabiuz78
Aprofitto per chiedere una info.
Ho un V54 su Xp, installo il programma installo driverFG, reinstallo e il programma parte dopo il fix con Mprog.
E fin qui tutto ok.
A volte all'avvio mi da errore WinLicense programma manipolato crakato o infettato da virus.
Reinstallo il sw e va.
Suggerimenti?
