Gallo 1080 e IAW59F leggo un file da 256Kb...
Vi pongo il mio problema...
Attacco il gallo, tutto regolare...
Apro OBD2 seleziono la famiglia fiat/alfa/lancia
E clicco sulla iaw59f motorola
I dati della mia ecu:
55181151
IAW59FHW305
18080YZ
59FM5
Dunque ho un hw superiore a 100 quindi non devo aprire la centralina per mettere a massa il piedino giusto?
Lancio la lettura...
Tempo 1 oretta, qualcosa meno, mi ritrovo con il file che invece che essere di circa 330Kb è di 256Kb...
Non so dove sbatter la testa...
aiuto!
Sbagli a selezionare il modello se è superiore a 100 devi selezione l'ultima della lista 59f ST devi mettre in boot e la leggi in un attimo ciao ciao
Per metterla in boot devo mettere a massa il pin?
togli alimentazione ai pin del 12v (pin 4 e 17 mi pare) metti a massa il pin di boot e dai i 12 volt resti li qualche secondo e poi togli la massa dal pin di boot senza spegnere e usi i comandi del gallo.
Non esiste altro modo?
ho paura di far danni...
io non conosco altro modo ma rompere una 59f significa fare 1200 euro di danni .io ci sono capitato ,fo fatto il boot ma miente la centralina se ne andata e l'ho dovuta ricomprare
Dai..se la rompe la chiede a me..
gliela passo NUOVA a molto meno di 1200 euro..
:lol:
