Prima Lettura Con Fgt V54 Megane 1.5Dci 101Cv Delphi
Salve a tutti e complimenti....
Oggi ho fatto la prima lettura della mia vettura....
Megane  1.5dci 101 Cv delphi....
Ho tirato fuori un file da 40Kb...... sarà giusto??Mi sembra un pò troppo piccolo.
La ventola è partita regolarmente in lettura e la lettura si è conclusa in 17 secondi!!!
Si blocca o non si bloccherà in scrittura??? :-)
I codici iniettori nel caso li ricarico con Autocom
Grazie a tutti in anticipo!!
megane 1.rar
okkkk...ascolta, di quanti kb deve essere?? cosi mi regolo??Eppure riconosceva correttamente la centralina.i dati sembravano giusti
Quindi che file avrei letto??
Domani mattina riprovo a fare la lettura.
per ora grazie
per ora grazie
Se guardi in basso nella schermata dove selezioni il driver è lo stesso galletto che ti dice la dimensione del file che dev'essere letto e scritto.
Allora, controllato adesso adesso, la mia auto risulta essere 40kb infatti è il 101Cv ed è Euro3
Mentre la versione Euro4 risulta essere da 128Kb
Quindi la mia lettura di 40Kb non dovrebbe essere giusta??
Illuminatemi...
Grazie!!!
post-5549-0-17113900-1423952909_thumb.jp
post-5549-0-68019700-1423952922_thumb.jp
Esiste qualche lista per sapere in anticipo se il file letto è corretto?
penso che sia più o meno come la clio ,se la leggi con mpps dovrebbe risultarti il file più grande e con titanium hai il driver,invece col gallo ti legge solo quello che hai letto tu però la devi fare senza driver aprendola in 2d
Illuminatemi...
Grazie!!!
Se la tua auto è euro 3 allora la tua lettura dovrebbe essere corretta.
È la prima mappatura o l'auto è gia stata mappata?
Non capisco, l'ho inviato per la modifica a pagamento e mi hanno già inviato il file modificato......sempre di 40kb... quindi è corretto.
Stasera avrò ECM quindi provo ad aprirlo io.
Non ti so dire, forse il mio ecm non ha i driver per questa ecu.
Ma se credi sia corretto fai un backup, mi sembra che questa ecu l'abbia, bdm e carica il file sulla ecu.
se provi a leggere il file ricavato con il gallo con map3d ti dà che è una delphi dci e ti dà anche gli indirizzi delle mappe, presumo che hai fatto solo lettura  dati e non completa, ma ciò non toglie che si mappa e funziona lo stesso
  • 5 mesi dopo...
il gallo la legge 40Kb ed è corretta, certo sarebbe bello farla riconoscere ad Ecm.............me ne passano diverse di queste delphi similari............
