Infatti come ti hom detto prima si fà una scodifica e in fase di programmazione della flasch si mette il blocco scritture altrimenti lo prenderà sempre
ma funziona anche in caso di linea can?
il blocco è tipo le 95xxx cioè una configurazione in fase di programmazione con il programmatore o tipo le 24cxx che si lavora sul pin 7(naturalmante parliamo nel caso delle sirius32 di flasch no di e2prom), e con questi accorgimenti la ecu memorizza comunque gli errori?
sono curioso perchè in queste settimane ho fatto 3 sirius32 con can e ho messo emulatore per andare sul sicuro, magari la prossima ci studio sopra.....
