Ciao a tutti ho provato ad attivare il launch control sulla mia c2 ma nulla imposta in tutte le marce a 5000 giri.. ho alzato il limitatore subito dopo quella mappa che ecm chiama iniezione pensando che impostandolo a 22000 visto che è una mappa 1x1 attivasse il launch ma forse si attiva da limitatore di marcia? Sarebbe uno 1x21? Chiedo magari a chi ha gia avuto esperienza con questa ecu bosch me 7.4.5 dopo posto il file ori potete aiutarmi?
purtroppo damos per questa ecu non c'è l'ho però, se ti va di dirmi dove hai trovato queste info, potrei cercare di studiarle insieme a te ammesso che tu abbia tempo e pazienza. ciao
Lupotto di pazienza ne ho tanta le info le ho trovate su un forum esterno, voglia di studiare ce ne quindi io sono qui se volete darmi una mano l accetto volentieri :)
proverò nei prossimi giorni a studiare qualcosa con winols, hai qualche idea su quale ecu med come la tua; della quale  si abbia un ols si potrebbe così tentare cosi di cercare info, tieni comunque presente che se non ci aiuta qualcuno dei big la cosa è tosta parlo almeno per me, ciao.
Ospite sergioT
ciao
sulla tua c2 c'è il riconoscimento marce da leva cambio?
grazie lupotto la mia ecu è un me 7.4.5 non med cmq non saprei con quale damos studiare ...
ciao
ciao sergio non saprei come faccio a controllare? in teoria se ci fosse si potrebbe attivare giusto?
Ospite sergioT
si, credo che sia necessario. non sono sicurissimo,
ma se non c'è la vedo dura.
non conosco bene me7.4.5 e non so se contiene la funzione di lanch control,  altre me7 non ce l'hanno.
il punto che hai segnato nella schermata dovrebbe essere il limitatore col motore in folle.
potresti anche verificarlo.
Ospite sergioT
no forse il 1a marcia con frizione giu è assimilato al folle.
è che una volta lasciata la frizione, fin quando la centralina non riesce a fare i calcoli della marcia inserita, lei potrebbe dire che è in 3a.
lo so che è un errore ma le me7 funzionano così.
se ci fosse il riconoscimento marce da leva il problema non si pone.
però puoi sempre impostare dei dati e verificare come funziona.già adesso
Ospite sergioT
si prova co un valore basso di giri, metti 16000 o 20000 e lo provi sia in folle che con 1a inserita e frizione giu.
sergioT, se ti fosse possibile, ci potresti indicare che strada seguire magari partendo da un ols di una me7 visto che ecm tutte queste info non le da, grazie
Ospite sergioT
ho gia cercato dopo aver letto il tuo allegato txt.
non ho trovato corrispondenza negli indirizzi e sto ancora cercando, ammesso che esista.
tra l'altro lui dice di settare la velocità di uscita al minimo  1,2 km/h, ma non mi convince, perchè allora appena si muovono le ruote e sei ancora in pattinamento si interrompe la funzione.
come ho già spiegato a patrickmotors, io non lavoro con winols ma con inca,  e non ho nemmeno il damos della me7.4.5.
mi sarebbe un po difficile (e poco serio) fare una guida su un argomento che conosco solo per analogia con altri simili.
il mondo dei tuner è già pieno di documenti che raccontano amenità, non intendo aggiungermi alla schiera.
quel che si può fare lo facciamo qui.
Ospite sergioT
inca è un programma di bosch per gestire l'applicazione delle centraline sulle vetture.che poi andranno in produzione
  • 10 mesi dopo...
io sono nuovo di questo mondo e vorrei iniziare a capirci qualcosa,
mi sono letto penso un 100 di discussioni sul forum, ma brancolo nel buio
sono giorni che guardo il grafico 2d in lungo in largo, ma non ho una logica per poter iniziare a modificare qualcosa..
leggevo il commento di un utente che si vede a vista d'occhio il limitatore giri di una mappa se letta a 16bit mot.. ma sinc non ci ho capito una mazza... cioe sinceramente non minteressa sapere l'indirizzo, perche sarebbe come quando si copiava a scuola... risultato finale si ma senza avere imparato niente...
sto giocando con una mappa di una fiesta st di un amico, e sto cercando il/i limitatore giri per aumentarlo di qualche centinaia di giri per iniziare a fare qualcosa. pero piu guardo il 2d meno ci capisco... mi piacerebbe arrivare a capire una logica per capire che mappa sto guardando
