Bmw X1 Parere Su Errore Coppia
Ospite sergioT
ciao
vi propongo 2 file di bmw x1
il primo è già elaborato e funziona,  ma il cliente ha chiesto di più
il secondo mod-ser3  funziona è più forte ma presenta sempre una serie di errori
questi gli errori
4c2fe errore interno ecu
4c2ee errore interno ecu
4c29e  errore interno ecu
4d7fa  errore monitoraggio coppia
4cafa  errore interno ecu
programmazione fatta con kess v2 ufficiale
chiedo di controllare il file per capire se le modifiche fatte possono indurre questi errori
pur non avendo sufficiente esperienza ho scaricato i files e dato un occhiata, mi viene spontaneo chiederti perché non hai seguito alien; nelle tue modifiche volutamente hai tralasciato alcune modifiche che penso siano limitatori di coppia, poi sicuramente ci saranno altri motivi legati forse all'eccessivo gasolio,
giusto per capire con il files fatti da alien che valori avevi. a presto e scusa se non sono in grado di darti aiuto spero che qualcuno più esperto si faccia avanti.
Ospite sergioT
questo file non viene da alientech.
il nme alien serve solo a identificare lo strumento di lettura e scrittura
Ospite sergioT
il motore è il 122 cv
vettura bmw x1
centralina EDC17 C06
sw 1037396564
un'altro tuner mi ha detto che questo file è di un'epoca precedente a quelli che presentano il problema indicato da infineon
quello che non mi è chiaro è perchè il file che ho letto in centralina, che è già modificato, questo problema non ce l'ha.
Ospite sergioT
attaccandomi sui vetri,  mi viene il sospetto che possa essere un problema dello strumento, il kess v2 ufficiale, che non faccia bene il checksum
Ciao Sergio, ho provato a guardare i file ma non capisco da quale partire per usarlo come ORI. Ho confrontato alcuni file e vedi modificati anche alcuni breakpoint e non so se dipende da quello ma ti espongo ciò che è successo a me. Sulla mia auto che però monta edc16 ho fatto decine di prove di ogni tipo e qualche giorno fa modificando dei breakpoint su un limitatore mi ha iniziato a lampeggiare la spia candelette e in diagnosi mi dava "Errore programmazione ECU". Rimessi ORI quei BP è lasciata la mod identica il problema è sparito e ci sto camminando tuttora. Probabilmente avevo alzato dei valori per il quale c'era qualche bit di limitazione e non accettava la programmazione visto che in altre zone li ho toccati e non da alcun problema.
Ospite sergioT
grazie gianluca
faccio riferimento al file base alien 116,  lo so che non è originale , ma la vettura funziona bene senza errori, e  mi viene chiesto di fare di più forza
il mio modificato invece dà quella sfilza di errori
è vero ci sono dei break point modificati nella mappa iniezione,  è una mia tecnica che ho spesso usato fino a edc16 vari.
è la prima volta che incontro bmw edc17 c06
può essere che bmw non digerisce questo tipo di modifiche?
Non ho mai provato su quella ecu ma io la prova la farei perché anche sulla mia ho fatto prove di ogni tipo e non ha mai avuto problemi, solo toccando una zona in particolare mi va in avaria quindi nel tuo caso una prova la farei tanto non costa nulla. ;)
Ospite sergioT
ok proverò
non si finisce mai di imparare
Ragazzi come dice infineon queste ecu edc17 non tutte ma questa si hanno dei bit per la limitazione di coppia. Se tu mod il
L'imitatore e non modifichi questi bit ti succede che la macchina ti va in blocco. Questi bit non sono semplici da trovare o sai cosa
Fare o ti rivolgi a qualcuno che le Sa cosa fare oppure ti tieni sotto il 17% di incremento sul l'imitatore di coppia
Limitatore e non modifichi questi bit ti succede che la macchina ti va in blocco. Questi bit non sono semplici da trovare o sai cosa
Fare o ti rivolgi a qualcuno che le Sa cosa fare oppure ti tieni sotto il 17% di incremento sul limitatore di coppia
Io c'ho picchiato la testa forte. Mi capito' a settembre 2013...a furia di prove e test ho risolto che era forse marzo 2014. Senza damos o a2l non se ne esce.
Il limite impostato da mappa originale e superabile e non su tutti i sw le mod sono identiche, bisognerebbe vedere e fare dei test ma si fa
Non è questione di limite ma di mappa che monitora la coppia. Su alcune edc17 basta sfiorare una mappa gasolio che va in recovery. Le mappe da modificare sono sempre le stesse,l'unica differenza è che su alcune ne sono di piu ma sono sempre nella stessa zona.
non avendo a disposizione info e materiale su cui studiare mi permetto di portare all'attenzione queste due foto relative al tuo limitatore e ad altri due seguendo semplicemente una mia intuizione, credo che tu debba aumentare questi limitatori nella misura leggermente superiore ai tuoi circa 38 mg, al momento non ho altro da aggiungere spero ti possa servire.
P.s. i limitatori nella seconda foto sono due, quindi aumentali tutti e due. Ciao
lim. in funzione di.rar
lim. coppia bmw.rar
Per non farle limitare ci sono 3 bit , 2 mappe di conversione coppia, 1 mappa 8x8 di limitazione coppia e 2 mappe di limitazione coppia in funzione della velocità da adeguare.
Io ho risolto pienamente su molte auto come BMW , Kia , Hiundai , Fiat (freemont) , Jeep , ecc... Avendo tutte la stessa identica logica.
  • Like 2
Ospite sergioT
ho recentemente fatto una freemont senza trovare alcun problema.
a me interessa anche sapere se tutti quegli errori indicati al primo post sono collegati a questa problematica dell'errore di coppia, o se solo l'errore di coppia è pertinente.
ciao,ma come fare per individuare questi bit ? la mia e' una cp02.con limitatore +205 gia' va in blocco e si limita a 1500 giri/min  da sola.
Modificato da raziel77
settimana prossima devo controllare un freemont  mappata non da me , in diagnosi da ( sorveglianza coppia motore ) coppia motore non plaus. e va in blocco  sicuramente e ' come dice MIKIGOR
