Qualcosa per iniettore/pompa?
Salve,vorrei ottimizzare il rendimento della mia LEONessa 2.0 tdi 140cv,e conosco gia la modifica per il sensore temperatura gasolio,e lho fatto anche regolabile.
Dato che sono perito elettronico,lavoro per una ditta che costruisce apparecchi elettronici,mi sembra di cavarmela un po in questo campo,xciò volevo chiedere se qualcuno ha escogitato qualche cosa di artigianale per incrementare il rendimento dell'iniettore pompa.
Non so tipo,qualche circuito x gli iniettori,ecc...
grazie
S,grazie,lo so,però mi piace di piu comprare i pezzi all'ingrosso e costruirli da me,xchè risparmio e mi accontento della garanzia del mio cervello :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
  • 1 anno dopo...
si può mettere anche una bella R sul MAP.........
cioe?potresti spiegare meglio.
Una R di valore compreso tra 39 e 57 Ohm collegata in serie sul filo che porta la tensione di riferimento (circa 5 volt) nel connettore del MAP (Manifold Air Pressure), ovvero il sensore di pressione dell'aria di sovralimentazione, in questo modo (la R abbassa la tensione di riferimento) si guadagnano 2/3 decimi di bar in più sulla turbina, sia come valore di picco che come valore di mantenimento....
Prima di rimappare avevo sia la R sul sensore gasolio che la R sul MAP e ti garantisco che la differenza di performance tra prima e adesso (nonostante la mappa sia "d'autore") non è affatto così grande......
Se interessa posso postare il relativo 3D..........
