Salve ragazzi una genlilezza, non riesco a modificare i km di un quadro strumenti di una fiat 600 1.100 ho letto la e2p 95040 ma non so come modificarli.
il quadro presenta 48xxx km e vodrei portarli a 41500 a causa che ho dovuto cambiare il motore e ha differenza di km.
Grazie anticipatamente a tutti
file quadro 600.rar
Ospite dedra2000
Prego , non c'e' di che'
Ospite racanacci
salve, il file ORI dove si va a modificare i km con che hardware deve essere letto e scritto???
kessv2 è in grado?
risp grazie
Nel caso della 600 devi leggere una memoria (95640), per farlo puoi usare un programmatore di eprom tipo Upa, Wellon, Hi-Lo ecc...
Ospite racanacci
ah ecco; comunque altre macchine tipo la mia focus 1.8tdci che monta la siemens li leggendo il file con il kess non si riesce poi a modificare i km?
devi leggere il file conservato in un micro o eeprom,in base al quadro,montato nel quadro stesso, poi in base alla vettura devi andare a modificare anche il  file o nel body ecc.
Ospite Ale.ecueletro
Kess legge la parte flash dove sono conservate mappe gestione motore e un eccu flasher,permod km,chiavi e immo ti serve per cominciare un programmatore eprom e vari programmi per mod dei file.
Ospite racanacci
capito, sarebbe bene comperarne uno... sapreste darmi qualche consiglio in merito.. su qualche clone che funzioni egregiamente?
grazie per le risposte ;)
Upa 1.3,oppure xprog 5.5
  • 8 anni dopo...
Buonasera a tutti, ho lo stesso problema con il quadro strumenti della 600. Sullamemoria del mio quadro non c’è il cod. 95640 ma c’è 4269G (come in foto). Visto che devo cambiare il quadro posso passare questa memoria sull’altro quadro per avere gli stessi km? Grazie !!!
 quello in foto è un regolatore di tensione non è una eeprom
Grazie per la risposta. Sapresti indicarmi qual’è la memoria ?
Il 29/9/2023 at 17:11 , metropolis ha scritto:
Accanto all'oscillatore sotto al micro, non si riesce a leggere la sigla potrebbe essere lei la eeprom.
Intendi quella che ho cerchiato in rosso ?C6C3EC0B-8646-476A-A2FB-C8FF423E98E2.thumb.jpeg.819ad715970cc93ad7c5e166e2b11686.jpeg
