dopo aver sostituito i freni l auto dopo dieci giorni se ne sceso il pedale del freno e poi rifrenando tutto ok ora la sto portando io zero problemi vi è mai successo una cosa del genere? le cose piu strane a me
vi aggiorno grazie mille cmq io anche credo che è la pompa e magari si e danneggiata quando ho fatto riavvicinare i pistoncini facendo piu corsa aveva qualcosa nel condotto (un po di rugine impurita ruvidita nel cilindro della pompa dove scorre il paraolio e si è danneggiata)
raga ora non me la son sentita di sostituire subito la pompa gli ho pulito e cambiato l olio freni e fatto lo spurgo con il kts
ma ragiona, se fosse un problema di aria nel circuito lo farebbe sempre. Se va giu il pedale e pompando riprende a funzionare non può essere che la pompa freni.
Enzo l ignoranza e brutta già ci ho perso troppo e te la dico tutta io spero che va da un altro ad aggiustarla così si rende conto che non ho colpe xk lui dice che l ho causato io ^^""
I flottanti porta pinza scorrono bene?
Anche le patellette antivibro delle pastiglie sono ok? Su una macchina mi era capitato che avevano aggiunto sulla pastiglia questa piastra antivibro ed il pedale andava giù perché il doppio pistoncino non sposava in piano con la pastiglia interna. .
