Cerco Ori Nissan Qashqai 0281013855 1039S21009
il file che ti mando ha queto software 1037395349,il software precedente era 1037387004
La versione del sw è questa:
1039S21009
stampata sull'etichetta della ecu...
la versione che leggi sull etichetta non è il software,tutti i software bosch iniziano per 1037 e non 1039
1039S21009
come ti ho scritto sopra il numero software lo puoi conoscere solo collegandoti via obd con un tool o leggendo la ecu con bdm
qashqai1.9 dci 150 cv 0281013855-1037387004-1037395349 BDM.rar
Caspita avevi ragione, ho fatto lettura BDM e mi sono accorto di quanto hai scritto!!!
Grazie 1000! Non ho capito però come hai fatto dai numeri che ti ho dato a capire che fosse proprio il 1037387004 quello in ECU...
non lo potevo sapere ma avevo questo file e l ho mandato qui
però il file che ho postato ha come software 1037395349 e non 1037387004
è stato aggiornato e si tiene sempre conto del numero più alto del software,se cerchi il  1037387004 allora quello che ti ho mandato non va bene
posta la tua lettura
Ti spiego, qs car è stata aggiornata in Nissan, e sono stato contattato proprio da loro perchè dopo l'aggiornamento è comparso errore farfalla... Anche sostituendola e facendo apprendimento l'errore permane. Mi è stato chiesto di riportarla ori, perchè con le attrezzature ufficiali Nissan possono incrementare a una nuova versione sw ma non tornare alla precedente... In centralina vedo però che c'è la ver 1037387004 e quindi mi viene da pensare che qs aggiornamento non sia andato a buon fine e siano successi casini... Io provo a caricare il tuo, se cmq è un aggiornamento di quello che è in ecu non dovrebbe succedere nulla che possa far  peggio di così...
il file che aveva la ecu in questione prima dell aggiornamento era 1037387004 ed è passata a 1037537769 con un aggiornamento,il file è integro ed è corretto quindi il tuo problema non è sul file ma può essere sulla e2p o sul mpc,se racconti come si è bloccata magari qualcuno ti darà una mano
non caricare il mio file perchè non centra nulla
La ecu non è bloccata... La macchina cammina ma da sempre errore sulla valvola farfalla... Anche sostituendo il corpo farfallato non hanno risolto!
Volevo tornare al vecchio sw per vedere se il problema poteva essere nell'aggiornamento...
perchè cercare il problema sul file?
non si può tornare indietro coi files dopo l aggiornamento!
ci sarà un probabile problema dei soliti,pcb guasto della ecu,pin della ecu,cablaggio ecu o cose simili
