ciao a tutti,
sono nuovo nel forum, vorrei apprendere più informazioni possibili sulle interfacce, relativi programmi, ecc ecc.
sono pratico nel campo dell'informatica, e possiedo una clio rs 2009 203cv.
da qualche tempo ho il desiderio di acquistare una interfaccia per poter monitorare i parametri della mia auto, poter resettare eventuali errori, e, più in la, variare alcuni parametri.
fino ad ora mi sono fermato al buon torque, con relativa elm327 bt o wifi.
vorrei avere un consiglio su quali interfacce intanto iniziare a guardare, e poi farei le domande del caso :)
grazie per la disponibilità :)
LeoFender
vorrei avere qualcosa di universale, in modo da usarla anche con le auto di famigliari e amici.
mi documento un po su camion, delphi, o Autocom.
Grazie :)
ps: ho letto tardi la discussione in evidenza :P :p
ho cercato tra le interfacce autocom & delphi.
ho letto anche la discussione sulle differenze (cpu, chip, e altre varie disquisizioni sulla bontà dei componenti)
ma alla fine, non c'è scritto quale si consiglia e quale no :D
inoltre non mi è chiaro, se la delphi, faccia solo diagnosi, o anche scrittura.
help :)
Marco.
mi date una mano??
per la mia clio rs, centralina sagem 3000
che lettore/programmatore conviene comprare al minor prezzo possibile?
Marco
Sicuramente hai bisogno di attrezzature diverse, una per diagnosi e una per lettura scrittura un buon clone ti aiuterà a dare tutte le auto. Strumenti per altro acquistabili qui sul forum. Io ho un gallo clone v2 e mi trovo benissimo.
Per diagnosi vai di delphi
dei conoscenti, mi avevano detto di "qualche problema" tra il gallo e la sagem che c'è nella clio.
io ignoro cosa non funzioni correttamente.
voi ne sapete qualcosA? :)
Marco
