FORD FIESTA TDCI SI SPEGNE IMPROVVISAMENTE
CIAO A TUUTI SONO NUOVO DEL FORUM ,CONFIDO IN VOI PER CERCARE TANTOMENO DI CAPIRE COSA SUCCEDE ALLA MIA FIESTA TDCI DEL 2002,
QUANDO MARCIO A BASSI REGIMI DELLE VOLTE ,MA NON SEMPRE SI SPEGNE ,PER POI RIACCENDERSI PER EFFETTO DEL MOVIMENTO DELL'AUTO .
NON APPARE NESSUN SPIA SE NON QUELLA DELLA BATTERIA ,HO FATTO FARE UNA DIAGNOSI ED HANNO RISCONTRARO I SEGUENTI CODICI DI ERRORI : P0571,P0563,01244.
DOPO IL RESET DELLA CENTRALINA IL PROBLEMA PERSISTE .
VI SAREI MOLTO GRATO PER UUNA QUALCHE INFORMAZIONE
Ciao,
intanto non scrivere in maiuscolo, in un forum è come se urlassi!!
Comunque devi darci piu' info sulla tua auto, anche se è stata rimappata o meno, se è originale ecc...
Il reset degli errori non risolve certo il problema...
Magari non è niente,ma visto che la diagnosi ha rilevato qualcosa,io controllerei in primis l'alternatore/regolatore e i cablaggi relativi
P1244 = Alternator Load Input Failed High
P0563 = System Voltage High(questo è un po' preoccupante :wink: )
Questo invece puo essere stato causato da una luce degli stop difettosa...
P0571 = Brake Switch A Circuit Malfunction
L'auto è originale, la centralina non è stata mai rimappata.
In ogni caso in una risposta ho letto ke è preoccupante l'alta tensione della centralina, cosa dovrei controllare?
Non pensate ke possa essere anke un problema di accelleratore elettronico?
vedi sopra...
Perchè dovrebbe?Nel caso di failure del potenziometro acceleratore l'errore viene rilevato all'istante...
