buona sera ho un problema con una bosch edc16c34 la vettura e una peug 207 1.4 hdi e nn parte e da errori comando iniettori 2 3 4 trane che 1 pero nn riesco a risolvere il problema
controlla i finali al 90% è li il problema.
se come dice enzo tra la ecu e gli iniettori non ci sono problemi.
Su quelle capitato che iniettori in corto e nn parte......però uno.....nn tre tutti insieme......come dice enzo controlla se è tutto ok a livello di cablaggio....controlla anche se stessi iniettori nn in corto....
Poi metti anche codici guasto.
E vediamo di aiutarti con altei suggerimenti.
Buona sera ragazzi grazie per i tanti consigli ho provato la continuità tra ecu e gli iniettori ma è ok poi ho fatto la codifica iniettori ma niente a questo punto sto pensando che nn siano i finali di comando però per far prima sto cercando una ltra ecu e vediamo per ora aspetto nn preoccupatevi vi aggiorno grazie
