io pure ho il v50 e mai nessuno problema in bdm.....il v54 non l ho ancora provato in bdm....
ma è la prima che ci fa???fatti tutti i controlli del caso?io ricordo la prima prima volta che c ho un po tribolato per farlo andare.....anche la tensione di alimentazione è importante.....
Ciao no avea fatto precedentemente una 115cv, tutto ok, altre ecu e tutto ok, su questa non gli fa fare nemmeno lìid, quindi puo essere si comporta cosi anche magari xk non ha messo il booster x la tensione della batteria ???
a parte che dovresti usare un alimentatore stabilizzato......il mio v50 per esempio se non lo alimento a 13,50 non legge....ma a parte quello c ho fatto di tutto....anche edc17
mentre con il v54 per ora a banco solo le pcr2.1 continental....per lo sblocco.....il resto tutto seriale....ma prima sempre lettura in bdm dove possibile.
quindi secondo te potrebbe essere che non va proprio x il fatto che non si ha alimentato la batteria? puo essere ?
Vincenzo vedi bene se la 147 è una 120 cv ... nella lettura di queta car steccano quasi tutti i galli e anche mpps ... se hai mpps o un semplice Galletto 1250 puoi tranquillamente scrivere un file che sicurmante su questo forum puoi trovarlo.
Facci sapere.
Facci sapere.
Non è vero!!!!
Ma le hai lette? Io circa un mese fa e sia Gallo 48 sia 53 e sia 54 e Mpps al massimo id ecu...calcola che il mio 48 è stato rivisto da tecnici e reso perfettamente funzionante e non ha mai dato problemi...ma su questa ecu mi ha dato rogne...potrebbe essere un caso...però solo scrivendo è tutto ok.
Lette e scritte con Mpps V13
Ospite max 105 tdi
con il gallo per info, alcune non le legge in kline solo in can e poi la scrivi tranquillo da obd...
Enzo Pezzano posso confermarti che il Galletto e Mpps steccano a lettura su queste due versioni 882_722 e 858_779.
non diciamo fesserie per favore. 882-722 Alfa 147 jtdm 120cv fatta e rifatta con mpps .
Anch'io possego un gallo v54 e non riesco a fare le 147, nemmeno le edc16C8 credo che alcuni cloni abbiano problemi alla linea K, anche perché ho letto e scritto una Giulietta tranquillamente in linea can!! Con mpps v13 e kess v2 invece lette e scritte senza problemi. Tutto via seriale ovviamente
  • 1 anno dopo...
Ragà riapro questo post per una info...
Su Giulietta 2.0 170cv (non l'ho ancora vista quindi non so che ecu monti ma presumo edc16) mpps legge e scrive o meglio il pollo?
1 ora fa, carreracoupe ha scritto:
Dipende dall anno perche le ho trovate anche con edc17 c49.
Spero sia edc16 che edc17 non la conosco proprio a livello di mappe.
37 minuti fa, ghironfa ha scritto:
Vero....e se ha c49 ha tprot.....quindi occhio.
Spero non si blocchi con un semplice ECU id su mpps..
c'è sempre la prima volta tky :D
Sicuro.. Ma se lascio a piedi questo domani me tocca seppellirlo vivo bendato e incaprettato.
Speriamo bene!
  • Like 2
dai dai ragazzi abbiate fiducia in voi stessi !!! ;) tky poi lo sai che se la blocchi con l'aiuto del forum ed il mio la riprendiamo quindi può essere anche edc18 :D
  • Like 3
Sta bravo....prima leggi etichetta ecu. Se è edc17 non attaccarlo nemmeno mxxs, lla devi fare al banco con G54. Dovrebbe essere tricore giusto?
Si é tricore..
Domani vedo..
Grazie ;)
Sì sw è edc17 c49 la fai in tricore io l ho fatta col ktag. Se è edc16 puoi vedere se la leggi,ma perché nn ti prendi una dima e la fai in bdm? La ecu se nn la violenti godi solo a metà
Modificato da carreracoupe
  • Like 2
1 minuto fa, Tky ha scritto:
Ho la dima ma ncio cuore per usarla ancora a banco...
te ne presto uno io se vuoi il mio ha la piaga pe ste cose :D
Grazie te si che sei n'amico!
Guarda seriamente smonto tutto, pc TV radio impianti di tutti i generi, reti fibre cavi rame, switch server stampanti aghi plotter..tutto..
Ma la ECU me mette ancora ansia..
Scusate un un attimo, ma perché le edc17 con il tprot si possono bloccare pure con un id? Per ora mai fatte
