Ciao ragazzi.
Ho un problema su una centralina edc16c34 di una focus 80kw
Dovrei eliminare il DTC P0380 dovuto al circuito comando candelette.
Come sapete sostituirle è molto pericoloso.... si rischia di spezzarle dentro e oltretutto la macchina si avvia alla perfezione
Grazie mille
Ford Focus 1.rar
Sarebbe bello sapere se si riesce a fare. Il problema che queste vetture vanno in recovery quindi
Non basta solo il dtc off penso ci vuole qualcosa in più.
Mi sembra di ricordare che vanno in recovery solo se tutte e 4 le candelette sono bruciate basta che 1 sola funzioni e l'auto funziona correttamente e non accende nessuna spia
eliminando solo il dtc rimarrebbe in recovery
da quello che mi hanno detto si può ovviare al problema modificando la gestione delle candelette in mappa
comunque il segreto per toglierle e' quello di far scaldare molto il motore. a motore caldo le togli. a motore freddo facile che si possono spezzare.
tu baraldino hai mai provato a escluderle da mappa?
Dalla mia piccola esperienza, possono essere tutte bruciate ma la macchina parte sempre bene.
Decimi di secondo in ritardo, neanche te ne puoi accorgere.
Comunque, fai prima a controllare se la macchina rende, perché se fosse così le devi cambiare tutte e quattro...
Io non l'ho mai fatto
ma mi ero informato e si può fare
  • 1 anno dopo...
Ospite Willy76
Ciao, ma come è andata a finire con questa Focus? Qualcuno nel frattempo è riuscito a fare qualcosa mappa x escluderle?
Ho anch'io lo stesso problema
Grazie
10 ore fa, filetuning87 ha scritto:
secondo me basandomi sul file postato cosi potrebbe funzionare
Ford Focus 1.6 edc16c34_P0380_recovey off.rar
ok mi torna lo switch all'indirizzo 1c6f14, ma mi spieghi anche in "codice" (penso di capire) che calcolo fare dalla fine della tabella switch per trovare le function identifiers che non sono uguali come lunghezza di bit (secondo me bisogna anche abbassare la 5x1 corrispondente delle path specific enviroment conditions, ma mi sfugge quel qualcosa per calcolarlo
5 minuti fa, gazzfab ha scritto:
errecinque..delle volte (spesso) quanto tiri fuori calcoli non ti seguo hahahah
Grande, purtroppo non ho auto da usare come cavia
@filetuning87 sa si cosa parlo, ma se non mi dà input c'è da sbattere la testa contro i muri. quindi se vuol bene ai muri è meglio che mi dica come fare se no li butto giù :blink:
ciao ragazzi scusate se m'itrometto, quindi lo switch è solo lui o cene sono altri ?
ho lo stesso problema con una ford focus ...
il semplice switch spegne la spia, ma potrebbe restare il recovery, dipende dal tipo di errore e dalla famiglia di ecu credo, ma beccare i bit giusti in zona recovery è molto ardua senza damos
Fatto con il damos è vero è difficile ma potrebbe funzionare
Posta il tuo file e proviamo
@filetuning87 e @baraldino mi date un input su quello che ho scritto ? gli switch dtc li so calcolare anche su questa edc16c34, ma mi manca quello che viene dopo....
20 minuti fa, Mario Musardo ha scritto:
Per le candelette ho provato su 2 auto e non ho avuto problemi, sul mio è escluso il controllo delle candelette
sul tuo file non è escluso nessun controllo candelette ma soltanto dtc guarda il file in 2d e se sai cosa è stato moddato nel tuo file ti rendi conto dasolo evidentemente la tua auto non andava in recovery per le candele
il discorso del dopo viene da studi con i damos non so dirti il calcolo come per il dtc anche perchè è una storia molto differente
Si lo so che ci vuole damos ma se lo fanno i sw vuol dire che una correlazione di calcolo c'è anche per il dopo .....work in progress
