buongiorno a tutti ! come da titolo sto provando a fare una lettura su una centralina sid 803a
di una citroen c5 hdi recuperata in demolizione,faccio i collegamenti come da manuale,monto
lo schedino come foto allegata ma niente! ne in bdm ne con v53! nemmeno id,vi e'capitato mai
un caso del genere? altrimenti mi fa pensare che la centralina e dannaggiata,oppure sbaglio qualcosa.
post-6795-0-24438600-1421934929_thumb.jp
Se ti sei attenuto ai collegamenti indicati dal manuale del 53 non dovresti avere problemi  collegamenti ecu :
pin g4 + 12v
pin c3 + 12v
pin h4  gnd
Lo schedino sei sicuro trattandosi di pin molto vicini se toccano bene le piazzole
grazie scinti! il collegamento sia per il gallo che per il bdm e' come dici tu',ma non c'he stato niente da fare! ho controllato anche i contatti
dello schedino! secondo me la centralina era di qualche macchina incidentata e durante l'urto si sara' danneggiata! pazienza ne trovero' un'altra
Sono con cellulare, quinti non poso controlare, pero per come mi ricordo per il collegamento galletto, li pin 1, filo roso deve guardare verso dentro, invece con bdm 100 e verso fuori,come si vede sulla foto.
Infatti dalla foto sembra che il flat sia al contrario se cosi' penso che la ecu è andata ciao
è solo per curiosità...se sbagli verso del bdm bruci la ecu? ma questa o tutte le ecu?
Non lo sapevo sul pdf del galletto non diceva niente xD invece col "Voltaggio bdm" come ci si regola? Se sbaglio voltaggio si brucia la ecu o cosa succede? E come capire quando usare un voltaggio piuttosto che un altro?
ho iniziato la prima lettura con il bdm e con lo schedino montato come foto, dopo ho provato anche con il gallo
ma niente! ma qualcuno non ha le foto con l'esatta posizione dello schedino! sul manuale gallo e bdm non ci sono
le posizioni di queste piazzole storte!
ma su queste ecu non vale la regola "trovare i due pin comuni a Massa, il pin a sinistra è il pin 1"? Credevo fosse la regola generale del bdm
in teoria dovrebbe essere così! ma io volevo il parere di chi ha avuto già esperienza con questa ecu,
per me è la prima volta che la provo a leggere
Il 24/1/2015 at 19:35 , ercole ha scritto:
ti ringrazio per il consiglio!
Sei poi riuscito a leggere questa siemens, alla fine la procedura giusta quale è. E un consiglio per saldare gli strip sulla porta avete qualche trucchetto per far si di tener ben isolate le piazzole tra di loro visto che sono vicinissime?
Il 10 ottobre 2016 at 20:30 , ercole ha scritto:
era una ecu per prova ! ma non sono riuscito a leggerla in nessun modo! booh non so che dire!
Hai avuto modo di leggere altre siemens con gli stessi schedini e stesso Tool? Perché anche io con una siemens ho avuto problemi a leggerla
Sai che è successo pure a me. Utilizzando il trasdata non mi riconosce la ECU in automatico, senza smontare i collegamenti monto il gallo e magicamente la legge senza problemi. Boh!
Strano che succede questo su queste tipo di ecu, ma spostando lo schedini in maniera errata si rischia di cuocere la ecu?
certo è molto probabile
che io sappia la ecu si brucia se sulle piazzolle si sbaglia ad inserire lo schedino che ha un'alimentazione  tipo edc16 tutte quelle che vengono alimentate dal pettine mai successo anche invertendo lo schedino ... l'unica cosa è che non legge
Col Kess e ktag è così ma col gallo no . Cmq la sid 803 ha uno schedina apposito
Ma gli schedini che si usano x il gallo i classici per il bdm per bosch ,marelli ,siemens e delphi posso essere usati anche per il k tag?
Provato un paio di  giorni fa il k tag su 2 ecu  prese allo sfascio  Bosch EDC16 e  Marelli 6jf . confermo stessi schedini stessa posizione  sulle piazzole,  ma con il  flat collegato diretto tra Schedino e che k tag.  letture e Scritture andate a buon fine
