Lettura E Scrittura Centralina Iaw 18Fd.5Z O Simili
Ospite antoniog5s
salve a tutti ragazzi sono in possesso di una punto 1.2 16v del 1997 e vorrei cercare di dargli un po di grinta in piu monta una centralina marelli IAW 18FD.5Z nei pressi di essa c'è una bocchetta a 3 fili che mi dicono che serve per la diagnosi, aprendo la centralina ho visto che ha la eprom su uno zoccoletto, qualcuno di voi puo gentilmente dirmi come bisognerebbe fare per leggere e poi riscrivere questa ECU e se le eprom che contengono sono riscrivibili perche ho sentito dire che alcune di queste non sono rescrivibili, grazie in anticipo, buona giornata
ciao allora intanto devi essere in possesso, di un programmatore tipo wiilem , upa , togli la eprom dallo zoccolo facendo attenzione e la leggi !!
la eprom che monta se non errore dovrebbe essere un 27c512 con file da 64kb
se l'eprom è con finestrella la puoi cancellare tramite raggi uv e la riscrivi
se non ha finestrella , puoi solo leggerla , ma non la puoi scrivere e devi procurarti una eprom o con finestrella o cancellabili e riscrivibili elettronicamente questa eprom è la 27sf512
il tutto puoi tramite un programmatore
spero di essere stato chiaro
Ospite antoniog5s
sei stato chiarissimo grazie mille, che tu ne sappia queste centraline hanno tutte le eprom su zoccolo o alcune sono saldate.
ho sentito dire che collegando alcuni fili all mpps si riusciva a leggerla tramite a quella bocchetta a 3 fili che serve per la diagnosi
Ospite antoniog5s
che strumento mi consigli, vorrei comprarlo ma ho un budget limitato 60-70 euro
  • 3 mesi dopo...
