Giu_dollaro Inviato 13 Gennaio 2015 Inviato 13 Gennaio 2015 Salve, cercando di risolvere un problema alla macchina mi sono messo a studiare la mappa e ho notato che volta nel processare il file per togliere il dpf elimina un sacco di dtc che invece dovrebbero restare attivi per segnalare eventuali problemi all'auto. Ora vi allego la mappa ori e la mappa con solo dpf_off processata da Volta. Inziamo a capire qualcosa attivando i dtc utili e lasciando off solo quelli del dpf??? Seconde me la zona di dtc é: 1C8C01 - 1C8C43 1E3594 - 1E35E4 159_no_dpf.zip
Giu_dollaro Inviato 16 Gennaio 2015 Autore Inviato 16 Gennaio 2015 Qui tutti tacciono.. Ragazzi sò per certo che ci sono alcuni di voi che sanno cosa fare.. Io ho provato a cercare c sono guide per capire i dtc eliminati ma se vi devo dire la verità non ho capito niente.. Sò che si tratta di bit abbassati da 1 a 0 oppure mod in decimale.. Altro!?!?
GF PowerPerformance Inviato 16 Gennaio 2015 Inviato 16 Gennaio 2015 anch'io ho lo stesso problema e mi unisco alla richiesta
