Ciao a tutti , ho in officina un audi A3 1900 tdi 105 cv del 2006 senza fap . Nei driver del galletto ho 2 versioni Dell edc 16 , uno can e uno normale .
Come faccio a capire quale è il driver giusto ?
Ho provato a leggerla con il driver "can " ed é andato tutto a buon fine (1 mega)
Prima di scrivere vorrei un consiglio , grazie
a me è capitata la stessa cosa con una golf 170cv con ecu siemens ppd1.2 (mi pare)...l'ho letta e scritta utilizzando il protocollo normale poi nn sò per quale motivo non mi permetteva più di scriverla con quel protocollo e l'ho riletta e riscritta usando il protocollo can...fai dati ecu  col protocollo normale se te li lascia fare prova a leggerla tranquillamente...per la scrittura se dovrebbero esserci problemi te lo dovrebbe dire prima ancora di avviarla dunque non dovresti correre rischi
Io ho un galletto v54 china , per voi si può scrivere tranquillamente via obd ?
L ho letta in obd in 40 min . Circa
Io come ti ho detto ho fatto una ppd con entrambi i protocolli e due edc16 Mercedes senza problemi ma a quanto ho capito ogni volta è un rischio sopratutto col gallo
E' in can. Se il tuo gallo è buono scrivi senza problemi. Io ne ho fatte diverse, sia con gallo che con mpps. Una mi si è bloccata in scrittura con mpps, ma sono riuscito a riprenderla.
Il mio gallo è questo , tu che ne pensi ?
Provo a scrivere o è meglio che cambio qualche componente come dicono in altre discussioni ?
Questo !!
post-19805-0-42616800-1421255255_thumb.j
