Salve, ho un problema sulla mia 159 che mi stà facendo perdere la pazienza oltre a farmi spendere tanti soldi. Praticamente l'auto alcune volte (freddo o caldo) non parte. Vi preciso subito che la batteria non è e che il motorino è stato già cambiato. Quando premo il motore gira regolarmente ma di partire non ne vuole sapere tranne se.... FACCIO UN TRUCCHETTO .. Praticamente metto la retro e con i freni premuti dò un colpetto al tasto start. Magicamente lei riparte senza nessun problema. Ora ho cambiato il sensore dei giri, ho fatto la diagnosi con mes e non porta nessun errore. Ho verificato a moto la pressione rail, gasolio, turbina ed è' tutto ok. Cosa può essere? ragazzi aiutatemi a risolvere questo problema! ciaooo
Qualche massa allentata...dando retro e freni prende massa da li...come le punto che quando manca massa allo stop frenando si accende la freccia...cerca su Internet i punti di massa dell'auto e puliscili per bene...controlla che la massa tra motore e carrozzeria sia ok...se del caso quando fa il difetto collega un filo volante dalla batteria al motore e al punto di massa della centralina
Cmq è impressionante quante volte ho detto massa in quattro righe xD
Ahahah.. Comunque faccio anche questa prova.. Ma possibile che sia una massa e che con quel colpetto parte?  cioè do' un colpetto con frizione rilasciata quindi la macchina spinge dietro.. comunquè è la 1.9 jtdm 150cv. saluti
???? Che vuol dire?
se una 159 non parte non capisco per quale motivo potrebbe essere un problema all' egr
e poi come potrebbe relazionarsi con la retromarcia ?
se una 159 non parte non capisco per quale motivo potrebbe essere un problema di egr
Probabilmente non ne conosci il funzionamento allora.
Comunque ci vuole lamierino tappato, anche se ha solo 4 fori se l egr é bloccata aperta la vettura fatica a partire o non parte proprio.
Negli stati da diagnosi, verifica il consenso avviamento, tieni monitorato questo dato e cerca di capire quando ti da il consenso per l'avviamento, se quando metti la retro, quando dai il colpettino sullo start o quando schiacci il freno.
In questo modo andiamo per esclusioni esclusioni
allora il consenso lo dà quando premo il freno o la frizione perche la 159 ti obbliga per mettere a moto a premere uno dei due. Ho controllato anche la valvola che spegne l'auto e funziona tutto perfettamente. saluti
Allora aggiornamento:
- Sostituito Sensore Temperatura Acqua
- Pulizia Valvola Egr
- Cambiato Filtro Gasolio
- Pulizia Sensore Pressione
- Controllata batteria e connessione ai vari sensori
Il problema ancora è presente. Non è cambiato nulla. O Parte al secondo giro o devo fare il trucchetto. Non sò più a cosa pensare. HELP..
Quindi il consenso funziona regolarmente? Hai fatto la prova che ti dicevo ieri?
Si ho provato.. Avviamento consentito. Inoltre ho provato anche con un filo per la massa ma nulla.
Ciao un caso molto simile mi e' capitato con una opel astra , quando mi fermavo per dare precedenza oppure in un incrocio e dovevo ripartire nel mettere la prima la macchina si spegneva e non partiva piu (ma non sempre)dovevo mettere a folle e partiva subito .dopo vari controlli mi sono accorto che la leva del cambio strofinava nel cablaggio mandando in corto qualcosa. Sistemato il cablaggio non si e spenta piu
Il relè della pompa gasolio.. Praticamente la pompa girava tranquilla non mi ha mai lasciato a piedi.. Giravo il quadro è andava poi nel momento della messa in moto alcune volte funzionava altre invece no! Spero di aver risolto..
