Non è la pressione turbo alta ma come ti dice anche in diagnosi è la gestione della geometria quindi se sai cosa sono le mappe che hai toccato non dovrebbe essere difficile correggere. Per me le mappe incriminate sono 2.
Grazie per le risposte, sono un novizio e sto cercando di imparare, quindi faccio le prove sulla mia macchina. La prima mappatura l'ho fatta fare da un "professionista", ma anche con quella mi è andata in recovery un paio di volte, però il furbacchione aveva eliminato i dtc e in diagnosi non vedevo errori! Quindi il problema non so se l'ho creato io o l'ho solo accentuato, mi potresti dare una dritta su cosa controllare? Valore troppo alto? Troppo basso? Va modificato in un altro modo?
