Ospite sergioT
se guardi il forum in questi giorni è un argomento piuttosto dibattuto.
il tuo popcorn lo trovi sotto il nome di popcorn,  bang,  scoppiettio,    ecc....ecc...
Ospite QUATTRO
qui il bello e che tutti scaricano e nessuno commenta
di cosa stiamo parlando??? Hai ragione frank ;-D
ahahah
Ospite QUATTRO
ciao.. potrebbe essere così.. prova.. :smile:
sei sicuro di quello che dici? Mi sai dire esattamente di cosa si tratta?
  • 5 mesi dopo...
  • 5 settimane dopo...
Il 13/1/2015 at 20:24 , LUCATB ha scritto:
ragazzi tante visite e niente commenti  , si sta parlando di un semplice rev ....
Taglia di netto con il limitatore di coppia, al regime di giri desiderato. su tdi edc15 funziona
diverso è il discorso su edc16 e 17
Ospite sergioT
sicuro non è una carezza per la meccanica.
ma non solo lui come limitatore,  anche il fatto che per vederlo devi portare il motore sul limitatore e quando lo fai tante volte, come abitudine di guida,  qualche effetto collaterale te lo puoi immaginare.   l'usura della meccanica va alla grande.
Il 2/6/2015 at 17:23 , Map-Engine-Speed ha scritto:
anche io sarei interessato sul rev limiter edc 17
su che edc17 ti serve?
io riesco a farlo su edc17c46 e edc17cp14
(sono 2 bit)
non l'ho mai fatto su altre ecu ma posso provare...
8 ore fa, Map-Engine-Speed ha scritto:
Su edc 15 e 16 lo fai impostando prima i break point e poi tagliando dal limitatore di coppia, su edc 17 non ho capito questi due bit quali sono e cosa fanno
sono dei bit singoli anche su edc16.
non fanno nulla, semplicemente tramite quei bit imposti il regime di giri in cui taglia l'iniezione
  • Like 2
potete postare esempi su qualche ORI in modo da prendere visione dei bit per le diverse ecu (come è stato fatto per la EGR su molte ecu) ?
ne hai ancora bisogno o ci sei saltato fuori? scusami ma sono stato assente e quindi ho ripreso in mano il forum solo in questo periodo
Tranquillo amico, abbiamo per fortuna una vita chi più e chi meno! ;)
Ho risolto ma quando riesco vorrei postare img di diverse ecu con la mod per rev limiter in modo da tenere un db qui nel caso servisse a qualcuno.
:thanks:
:thanks:
ottimo spirito di collaborazione... io sto testando qualche soluzione (su edc15 vag e edc16 bmw), se i risultati sono quelli attesi, potrei accodarmi e postare gli screen delle soluzioni
1 ora fa, Tky ha scritto:
no per ora solo gruppo fiat su alfa (edc15c7 edc16c39).
non mancherò di testare le altre ecu ;)
Ciao potresti aiutarmi su edc16c39? Io ho provato ma non mi esce proprio bene.
È facile dovresti andare su Limitatore di coppia in 2D vai sui giri ke sono appena prima sempre in 2D e ti imposti il Limitatore es: se lo vuoi a 5000 prendi il 5200 giri e li porti a 5001 così fai 5000 e 5001 poi salvi kiudi il 2D riaprì e ti esce 5001 su Limitatore di coppia sempre in 2D e dove c'è il 5001 lo porti a 0 e vedrai che funzionerà
