Appena vista la mappa, per me non è fatta male, logicamente si puo fare di meglio, per quanto mi riguarda da rivedere i tempi, pressione turbo e metterei ori la gestione della geometria ;) Se non toccata bene non rende la macchina, per me se la rimetti ori va meglio, prova e fammi sapere ;)
Questo se ti puo servire invece è il file ori...
ORI Alfa 147 1.rar
gli chiedi più coppia di quanta sia calcolata nella tabella NM->IQ..
se non riscali gli assi, la centralina non sa quanto iniettare, quindi inietta il valore massimo che ha in tabella, che è quello per la coppia originale..quindi che tu scrivi 400 o scrivi 600 non guadagni...xD
la stessa cosa vale anche per tutto il resto.. se non dici al turbo che pressione deve avere iniettando 80mm3, lui usa la stessa pressione che usa per iniettarne 65mm3..
idem vale per le duration e tutte le mappe che limitano..
Ciao.ho caricato la mappa...mi mancano solo le ali poi potrei prendere il volo...va benissimo!ora ho un problema che non riguarda la mappa;, io ho rimappato una ecu clone della mia,solo che non riesco a fare l'adeguamento codici iniettori con multiecuscan.c'e' una procedura particolare ?io copio i codici che sono sui miei iniettori ma nei parametri mi da sempre tutte A.PS= ho visto che la diagnosi mi da anche" adeguamento sostituzione centralina e iniettori" a cosa serve?comunque i codici che vedeva multiecuscan con la mia ecu sono diversi da quelli stampati sugli iniettori.mi potete aiutare?
debei non ho capito, quale mappa hai caricato ?
Non credo sia un problema di mappa, ma mi succede perche' ho montato un'altra centralina .il fatto e' che non riesco a fare l'adeguamento con multiecuscan
  • 10 mesi dopo...
Il 29/11/2015, 22:06:16 , alfa147cnc ha scritto:
salve vincenzo ma quella mappa postata per ultima va bene anche su 147 120cv 8v edc16c39 882-722? attendo risposte nell'attesa ti ringrazio
aprila con ecm e vedi la versione hw+sw
l'ho confrontata con l'ORI della 882-722 ed hanno presumibilmente gli stessi ID.
Si potrebbe prenderne spunto per un'eventuale mappatura cmq..
Grazie per la condivisione
