Salve a tutti ragazzi, dovrei scodificare questa ECU...
Mi sapreste dire come posso fare..?
Ho già letto il contenuto della EPROM..
Grazie..!!
Ciao, grazie della risposta.. Il contenuto che ho postato è quello della Eprom Plcc 27c512 dove è contenuta la zona di mappa dell'auto..
Per eseguire la scodifica (mi andrebbe bene sia la parziale che la totale), non può essere eseguita direttamente da questa memoria..?
Ospite sergioT
queste centraline si scodificano sulla eprom non sulla e2prom
Ok, quindi il file che ho postato all'inizio dovrebbe essere quello necessario alla scodifica (oltre ad essere quello che contiene le zone di mappa..), giusto?
grazie della risposta.. Purtroppo non riesco a provarla perché non ho l'auto (l'ho presa da un auto incidentata)..
Per questo motivo vorrei andare sul sicuro sul come eseguire la scodifica..
Ospite sergioT
devi procurarti la eprom e riprogrammare la eprom come scodificata.
Grazie della risposta.. lo proverò..e ti farò sapere..
La scodifica è totale o parziale..?
Se fosse una scodifica totale, per quale motivo è necessario staccare l'immo Box..?
Grz di nuovo
staccando l'immo box rimane vergine per cui è totale, se lo lasci collegato all'immo box la centralina si riprende il codice ed è scodifica parziale.
Ti ringrazio della risposta..! veloce e puntuale
L'unica cosa che mi sono accorto è che riguardando la eprom è una 63AP B58258 che dovrebbe essere quindi una 24C02 e non una 24C04... ho provato a rileggere il file come 24C02 ed è praticamente identico a quello che ti ho postato solo cambi la sua lunghezza.. che dici riutillizzo ugualmente il tuo file oppure andrebbe rifatto..?
allego il nuovo file letto della 24c02
eccolo
24C02 fiat coupè.zip
